ВП Fagor 2VFT-320 S Не работает одна конфорка
kleys72
Добрый день!
Перестала работать одна конфорка! при включении реле щёлкает. Если раз 20 вкл. выкл. может сработать. Напряжение на клеммах есть. Перед этой поломкой конфорка подглючивала, иногда не выключалась, помогало отключением от сети и подождать пока остынет.
Подскажите пожалуйста, в чём причина, где нужно посмотреть, что нужно проверить?
kleys72
ничего невозможного нет
kleys72 писал(а):Подскажите пожалуйста, в чём причина, где нужно посмотреть, что нужно проверить?
http://www.elremont.ru/oven/bt_rem87.php
Можно, всё можно - ничего невозможного нет.kleys72 писал(а):Можно выпаять, разобрать, почистить контакты, или искать новое?
kleys72
Есть схема реле и прочие данные, правда-правда.kleys72 писал(а):Реле 6 контактное. схемы нет,
Заблуждение.kleys72 писал(а): Думаю, что на большинстве варочных реле идентичные,
Зачем разбирать и ломать?kleys72 писал(а):Если делали вскрытие релюшке, то подскажите, она разборная или надо ломать её?
kleys72
Тестер для чего?
Тестер для чего?
kleys72
Повторение
Выходим на повтор.
В начале темы было:
Вот только чего ради? Тестер позволяет оценить состояние "чёрного ящика" без вскрытия.
Неисправность часто не в грязных контактах, сколько в деформации пластмассового толкателя.
В начале темы было:
Разрешаю разобрать любое "неразборное" и разломать его даже если реле исправное!kleys72 писал(а):Хорошо, спрошу по другому, если в реле подгорели контакты, его можно разобрать и зачистить или оно неразборное?
kleys72
kleys72
kleys72
