HANSA PA5580A520. Ч\з 2 мин. остановка и начинает слив.
Ремонт СМ Hansa
Сергей Н
Сообщение Сергей Н » 09 мар 2009 20:11
Через 2 минуты после начала работы останавливается и начинает сливать воду, затем постоянно набирает и сливает воду (барабан при этом не крутится). Минут через 5 начинает 2 раза мигать READY при горящем RUN.
Уважаемые, подскажите, в чём проблема и алгоритм решения.
HANSA PA5580A520
Сообщение SKORPION » 09 мар 2009 20:16
алгоритм в следующем проверить Все исполнительные механизмы
Сообщение bun » 09 мар 2009 20:17
Алгоритм заключается в проверке всех периферийных устройств (мотор, его щётки, и т.д.)
Сообщение volna2m » 09 мар 2009 20:22
Сергей Н писал(а):Минут через 5 начинает 2 раза мигать READY при горящем RUN.
А это не то:
Е02 - По истечении 3 мин с момента наполнения водой бака отсутствует сигнал достижения 1 уровня воды с прессостата (датчика уровня). По истечении 7 минут от начала заполнения (при отсутствии сигнала 1 уровня с прессостата) программа стирки прерывается
Дефект может быть вызван следующими причинами:
- отсутствие воды (или низкое давление) в водопроводе;
- повреждены клапаны залива воды;
- неисправен электронный контроллер;
- неисправен прессостат;
- повреждены проводные соединения СМ;
- неисправен распределительный клапан ASJ системы Aqua Spray (если установлен
Сергей Н
Сообщение Сергей Н » 12 мар 2009 20:32
Спасибо всем за ответы, но т.к. я простой пользователь самостоятельно лезть с проверкой, думаю, смысла нет. Вышеперечисленные симптомы относились к программам 1 и 2, сегодня попробовал постирать на программе 3 - всё прошло нормально, при попытке стирки на программе 2 проблемы не исчезли. Эта информация ничего не добавит к вашим ответам?
Сообщение SKORPION » 12 мар 2009 20:39
а напор воды нормальный и сколько минут длится залив воды?
Сообщение bun » 12 мар 2009 21:23
Если слив сделан в канализацию, выньте сливной шланг и повесьте на край ванны или раковины и потом проверьте....
саня33
Сообщение саня33 » 13 мар 2009 23:40
залили клапан,сгорела плата.
Сообщение SKORPION » 13 мар 2009 23:49
саня33 залили клапан,сгорела плата-это к чему относится? :shoked2
Вернуться в «Ремонт Hansa»
