Через 2 минуты после начала работы останавливается и начинает сливать воду, затем постоянно набирает и сливает воду (барабан при этом не крутится). Минут через 5 начинает 2 раза мигать READY при горящем RUN.
Уважаемые, подскажите, в чём проблема и алгоритм решения.
HANSA PA5580A520. Ч\з 2 мин. остановка и начинает слив.
HANSA PA5580A520
алгоритм в следующем проверить Все исполнительные механизмы
- bun
- Модератор
Сергей Н писал(а):Минут через 5 начинает 2 раза мигать READY при горящем RUN.
А это не то:
Е02 - По истечении 3 мин с момента наполнения водой бака отсутствует сигнал достижения 1 уровня воды с прессостата (датчика уровня). По истечении 7 минут от начала заполнения (при отсутствии сигнала 1 уровня с прессостата) программа стирки прерывается
Дефект может быть вызван следующими причинами:
- отсутствие воды (или низкое давление) в водопроводе;
- повреждены клапаны залива воды;
- неисправен электронный контроллер;
- неисправен прессостат;
- повреждены проводные соединения СМ;
- неисправен распределительный клапан ASJ системы Aqua Spray (если установлен
Сергей Н
Спасибо всем за ответы, но т.к. я простой пользователь самостоятельно лезть с проверкой, думаю, смысла нет. Вышеперечисленные симптомы относились к программам 1 и 2, сегодня попробовал постирать на программе 3 - всё прошло нормально, при попытке стирки на программе 2 проблемы не исчезли. Эта информация ничего не добавит к вашим ответам?
- bun
- Модератор
