Стинол 106 Q 002 Нофрост проблема в работе
Антивирус
Сообщение Антивирус » 05 май 2015 01:06
Приветствую всех.
Подскажите пожалуйста, морозилка работает минут 30, нагоняет холод, затем отключается и больше не включается.
Компрессор выключен, но остаётся очень горячим, радиатор на задней стенке холодный.
Думал неисправно тепловое реле на компрессоре, купил другое только вместо родной 3 ки, поставил 2 ку проблема не ушла, но интересует как это скажется на параметрах работы и собственно куда дальше капать, что менять ?
Понимаю, что лучше вызвать мастера, но цена этого холодильника сопоставима с его услугами, хотелось бы своими силами справиться.
Сообщение стаспрачкис » 05 май 2015 12:37
На 99% менять термостат. ( К 57) Что бы убедится просто когда он отключится и морозильник начнёт уже таять, перемкните контакты ( 4 и 6) и убедитесь, что компрессор заработал.
Дмитрий479
Сообщение Дмитрий479 » 05 май 2015 14:06
Мотор менять надо.
refel
Сообщение refel » 05 май 2015 14:34
Больше похоже на не исправность мотор компрессора.
Антивирус
Сообщение Антивирус » 05 май 2015 18:57
Жаль будет, если мотор навернулся. Для начала решил поменять термостат, как посоветовали. В морозилке стоял родной или не родной, точно не знаю Т 145 , купил почти такой же Т 125. Сейчас поставил, буду ждать результатов.
стаспрачкис , разница с тем который вы советовали будет ?
Сообщение стаспрачкис » 05 май 2015 19:08
Явно не должно быть заметно. Главное, что бы стал отключаться. Установите регулятор на MINIмум.
Надеюсь правильность подключения проверяли не раз.
Антивирус
Сообщение Антивирус » 05 май 2015 19:55
Ну, там напутать сложно, переставлял фишки со старого по номерам.
Но хочу сказать, что замена релерегулятора и тепловухи не помогли.
Всё так же, поработал 30 минут, отключился и стоит. Вентилятор в морозилке работает, а компрессор не запускается. Греется, как чёрт, слышно тепловуха срабатывает, а компресор работать не начинает. Становится горячее и горячее. Руку держать невозможно.
Дашь ему остыть, включаешь, всё повторяется снова.
Что ж он так греется, навёрнутый что ли ?
зы. В самой морозилке стоит ещё какое то реле, чёрная коробочка и 4 провода, она тут не при чём ?
refel
Сообщение refel » 05 май 2015 21:17
Само ремонт приводит к лишней трате денег и время.Своими силами похоже не выйдет.Надо точно от диагностировать.Повторю что причина ,скорей всего в компрессоре, а это может исправить только мастер.
Антивирус
Сообщение Антивирус » 06 май 2015 17:22
Прозвонил обмотки компрессора на одной 15 ом на другой 20 ом. Вроде живые, что может быть с ним не так ?
refel
Сообщение refel » 06 май 2015 18:22
Возможно меж витковое.
Антивирус
Сообщение Антивирус » 06 май 2015 19:46
Но компрессор ведь работает исправно первые 30 минут и без посторонних шумов. В нём самом стоит какое либо реле ?
Сообщение стаспрачкис » 06 май 2015 21:36
Антивирус писал(а):Прозвонил обмотки компрессора на одной 15 ом на другой 20 ом. ?
Не замерили между крайними выводами, рабочей и пусковой. Должно быть 15 +20=35. Но ещё и некий дефект в механической части. Запуск только "на холодную" и лишь с перерывом на несколько часов, а ранее двигатель просто не может сдвинуть с места компрессор. Например износ шатуна кривошипа.
Антивирус
Сообщение Антивирус » 07 май 2015 21:48
Замерил между крайними выводами получилось 34 Ома, если учесть, что прибор китайский, то показания вроде сходятся.
Получается компрессор доходит до определённой точки нагрева, выключается и больше не может запустится. Тепловуха срабатывает, слышно как компрессор не включился, но присутствует тихий звук, похожий на работу небольшого трансформатора. В таком положении может находится несколько часов, всё это время греться, но не выходить на правильный режим работы.
Если ничего с ним сделать нельзя, то можно ли найти к примеру б/у компрессор от ненужного холодильника и впаять его в систему, естественно не своими силами или в морозилки ставят какой то определённый компрессор ?
Сообщение стаспрачкис » 07 май 2015 22:14
Основным и почти единственным критерием - это близкий по потребляемой мощности и соответствию марки фреона. ( у вас, если я прав - 134, один из распространённых). Если старый был на 12-ом, то же подойти может. Измениться количество фреона в граммах. Ну специалист и о том ,и об этом знает, так что дальнейшие переговоры о конкретном компрессоре, которым вы обладаете, нужно вести с ним.
Антивирус
Сообщение Антивирус » 10 май 2015 14:00
Спасибо!
Решил, как будет необходимость в морозилке, то заморочусь с заменой компрессора, пока не горит. А там глядишь и где нибудь попадётся живой б/у компрессор.
espress
Re: Стинол 106 Q 002 Нофрост проблема в работе
Сообщение espress » 09 авг 2025 13:03
Стинол 106 Q 002 Нофрост подскажите модель компрессора
Сообщение стаспрачкис » 09 авг 2025 14:47
Тут так. Если специалист будет менять компрессор, который он сам имеет, то по закону он обязан дать гарантию, как минимум на пол года. Если вы сами купите компрессор, то гарантии у вас вообще ни какой не будет. Трудно будет доказать, что работа по замене, была выполненна по всем технологическим правилам ремонта. А так брать по мощности и марки фреона, компрессора который установлен, любой. Лично мне нравится Атлант. По соотношению качества и цены.
espress
Сообщение espress » 09 авг 2025 15:08
в том и проблема на наклейке нет марки фреона
Сообщение стаспрачкис » 09 авг 2025 15:24
У вас R134. В интернете есть таблицы. https://homecold.ru/freon-stinol/
Сообщение стаспрачкис » 09 авг 2025 15:26
На холодильнике две наклейки. Одна на холодильнике, другая на самом компрессоре. Вес фреона на наклейке холодильника.
