Стинол 106 Q 002 Нофрост проблема в работе
Антивирус
Приветствую всех.
Подскажите пожалуйста, морозилка работает минут 30, нагоняет холод, затем отключается и больше не включается.
Компрессор выключен, но остаётся очень горячим, радиатор на задней стенке холодный.
Думал неисправно тепловое реле на компрессоре, купил другое только вместо родной 3 ки, поставил 2 ку проблема не ушла, но интересует как это скажется на параметрах работы и собственно куда дальше капать, что менять ?
Понимаю, что лучше вызвать мастера, но цена этого холодильника сопоставима с его услугами, хотелось бы своими силами справиться.
Дмитрий479
refel
Антивирус
Антивирус
Ну, там напутать сложно, переставлял фишки со старого по номерам.
Но хочу сказать, что замена релерегулятора и тепловухи не помогли.
Всё так же, поработал 30 минут, отключился и стоит. Вентилятор в морозилке работает, а компрессор не запускается. Греется, как чёрт, слышно тепловуха срабатывает, а компресор работать не начинает. Становится горячее и горячее. Руку держать невозможно.
Дашь ему остыть, включаешь, всё повторяется снова.
Что ж он так греется, навёрнутый что ли ?
зы. В самой морозилке стоит ещё какое то реле, чёрная коробочка и 4 провода, она тут не при чём ?
refel
Антивирус
refel
Антивирус
Не замерили между крайними выводами, рабочей и пусковой. Должно быть 15 +20=35. Но ещё и некий дефект в механической части. Запуск только "на холодную" и лишь с перерывом на несколько часов, а ранее двигатель просто не может сдвинуть с места компрессор. Например износ шатуна кривошипа.Антивирус писал(а):Прозвонил обмотки компрессора на одной 15 ом на другой 20 ом. ?
Антивирус
Замерил между крайними выводами получилось 34 Ома, если учесть, что прибор китайский, то показания вроде сходятся.
Получается компрессор доходит до определённой точки нагрева, выключается и больше не может запустится. Тепловуха срабатывает, слышно как компрессор не включился, но присутствует тихий звук, похожий на работу небольшого трансформатора. В таком положении может находится несколько часов, всё это время греться, но не выходить на правильный режим работы.
Если ничего с ним сделать нельзя, то можно ли найти к примеру б/у компрессор от ненужного холодильника и впаять его в систему, естественно не своими силами или в морозилки ставят какой то определённый компрессор ?
Основным и почти единственным критерием - это близкий по потребляемой мощности и соответствию марки фреона. ( у вас, если я прав - 134, один из распространённых). Если старый был на 12-ом, то же подойти может. Измениться количество фреона в граммах. Ну специалист и о том ,и об этом знает, так что дальнейшие переговоры о конкретном компрессоре, которым вы обладаете, нужно вести с ним.
Антивирус
espress
Re: Стинол 106 Q 002 Нофрост проблема в работе
Стинол 106 Q 002 Нофрост подскажите модель компрессора
Тут так. Если специалист будет менять компрессор, который он сам имеет, то по закону он обязан дать гарантию, как минимум на пол года. Если вы сами купите компрессор, то гарантии у вас вообще ни какой не будет. Трудно будет доказать, что работа по замене, была выполненна по всем технологическим правилам ремонта. А так брать по мощности и марки фреона, компрессора который установлен, любой. Лично мне нравится Атлант. По соотношению качества и цены.
espress
в том и проблема на наклейке нет марки фреона
У вас R134. В интернете есть таблицы. https://homecold.ru/freon-stinol/
На холодильнике две наклейки. Одна на холодильнике, другая на самом компрессоре. Вес фреона на наклейке холодильника.
