Indesit wi 104 x, бак очень сильно шатается в корпусе
Taranor
Начала греметь стиралка, прям удары слышны на высоких оборотах. Снял крышки - при отжиме бак летает просто по корпусу и стук как мне кажется идет передним грузом об дверцу. При малых оборотах и пустом барабане ничего такого нет. Вот я и думаю - это амортизаторы умерли или все таки надо менять подшипники? Заранее спасибо за помощь.
Re: Indesit wi 104 x, бак очень сильно шатается в корпусе
Taranor писал(а):Вот я и думаю - это амортизаторы умерли или все таки надо менять подшипники?
Интересно, а какой ответ ожидался по этому вопросу:
а) Да, мы думаем это амортизаторы умерли;
б) Да, придётся Вам менять подшипники...
Как??? Как, не глядя, не слыша, не почуствовав определить?
В целом согласен с Самрем. Проверяйте для начала амортизаторы. Покачайте барабан внутри бака, снимите ремень и крутните с силой барабан. Рокочущий металлический звук есть?
А вот если стирать одну подушку, или любую одну крупную вещь, то будет так. http://www.youtube.com/watch?v=iOKkSWtt_V8Taranor писал(а): При малых оборотах и пустом барабане ничего такого нет..
Taranor
Разобрал, снял амортизаторы (демпферы), на них стоит маркировка что на 80+- 20 ньютонов, сдвигаются при усилии в 50 ньютонов. Это нормально, или надо новые покупать?
При прокрутке барабана металлического скрежета нет, но есть звук как будто что то попало между стенками бака и барабана. Вопрос можно ли разобрать бак в этой машине? Он металлический и болтов для разборки я не видел.
Taranor писал(а):Разобрал, снял амортизаторы (демпферы), на них стоит маркировка что на 80+- 20 ньютонов, сдвигаются при усилии в 50 ньютонов. .
Как измеряли?
Taranor
Taranor
