Indesit wi 104 x, бак очень сильно шатается в корпусе
Taranor
Сообщение Taranor » 13 авг 2015 19:49
Начала греметь стиралка, прям удары слышны на высоких оборотах. Снял крышки - при отжиме бак летает просто по корпусу и стук как мне кажется идет передним грузом об дверцу. При малых оборотах и пустом барабане ничего такого нет. Вот я и думаю - это амортизаторы умерли или все таки надо менять подшипники? Заранее спасибо за помощь.
Сообщение cамрем » 13 авг 2015 19:53
- Вы не увидели , а мы то как должны это увидеть?Что мешает проверить аморты?Вода вся сливается?
Полёт-С
Re: Indesit wi 104 x, бак очень сильно шатается в корпусе
Сообщение Полёт-С » 13 авг 2015 20:55
Taranor писал(а):Вот я и думаю - это амортизаторы умерли или все таки надо менять подшипники?
Интересно, а какой ответ ожидался по этому вопросу:
а) Да, мы думаем это амортизаторы умерли;
б) Да, придётся Вам менять подшипники...
Как??? Как, не глядя, не слыша, не почуствовав определить?
В целом согласен с Самрем. Проверяйте для начала амортизаторы. Покачайте барабан внутри бака, снимите ремень и крутните с силой барабан. Рокочущий металлический звук есть?
Сообщение стаспрачкис » 14 авг 2015 18:31
Taranor писал(а): При малых оборотах и пустом барабане ничего такого нет..
А вот если стирать одну подушку, или любую одну крупную вещь, то будет так. http://www.youtube.com/watch?v=iOKkSWtt_V8
Taranor
Сообщение Taranor » 19 авг 2015 14:19
Разобрал, снял амортизаторы (демпферы), на них стоит маркировка что на 80+- 20 ньютонов, сдвигаются при усилии в 50 ньютонов. Это нормально, или надо новые покупать?
При прокрутке барабана металлического скрежета нет, но есть звук как будто что то попало между стенками бака и барабана. Вопрос можно ли разобрать бак в этой машине? Он металлический и болтов для разборки я не видел.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 19 авг 2015 21:37
Разобрать можно всё. Только потом при сборке гемор вылезает... Для начала вытащи ТЭН и через отверстие вставки тэна с фонариком определись как ситуация...
Сообщение volna2m » 19 авг 2015 22:15
Taranor писал(а):Разобрал, снял амортизаторы (демпферы), на них стоит маркировка что на 80+- 20 ньютонов, сдвигаются при усилии в 50 ньютонов. .
Как измеряли? :-x
Taranor
Сообщение Taranor » 22 авг 2015 18:32
Весами, усилие на 1 кг - 9,8 ньютонов, цепляем за что то и тянем пока не пойдет скольжение, начинает на 5 кг - приблизительно 50 ньютонов, как то так.
Сообщение cамрем » 22 авг 2015 18:49
Если будете стирать одну вещь-так и будет. Необходимо полностью загружать.( ну или хотя бы половину,примерно 2 компл. постельного-это всего 2,5 кг)
Taranor
Сообщение Taranor » 04 сен 2015 15:05
Все таки подшипник. А посторонний звук был из-за предметов которые попали в лопатки на барабане. Спасибо всем за помощь.
