Аве-071-4С.искрит проводка при подключении
asgard
Подскажите,пожалуйста,почему искрит розетка когда я подключал электродвигатель по электросхеме от Донбасс-2?Большое спасибо!
asgard
asgard
Сначала я проверил,правильно я подключил провода.омметром проверил шнур и обмотки.ничего плохого не замечено.Начал проверять электросхемы и тут баццц...Электросхема ТВАРИЯ совсем другая.попробовал еще с розеткой поработать.перемотал вилку и привел ее в порядок плюс поставил длинный шнур и почистил контакты.Все провода сделал как на схеме ТВАРИЯ.завтра буду проверять.Кстати.на схеме типа Донбасс-2 неправильное расположение обмоток,там показано,что 2 обмотка(я перепутал,1-20 ом,которая далеко от конденсатора,а 2-50 ом) соединяется через конденсатор,а 1-защищается реле тепловым.на электосхеме ТВАРИЯ все подругому.кстати,что будет,если неправильно подключишь обмотки?двигатель на седьмое небо улетит?
Ничего нигде не по-другому.
Теория:
Из мотора торчат три вывода: Общий (черный), Рабочая (красный), Пусковая (синий). Напряжение 220V подаётся на черный и красный. Между Красным и Синим включается конденсатор. Всё.
Если мотор исправен а конденсатор соответствут по ёмкости, двигатель вращается.
Сопротивление пусковой обмотки примерно в 2 раза больше рабочей. Или, если обмотки симметричные, сопротивление их будет одинаковым.
Теория:
Red Africa
Аве 071 4С искрит проводка при подключении
Я извиняюсь, но, по-моему, Вы не правы. Я уверен. Могу отстоять свою позицию. Пишите мне в PM.
- bun
- Модератор
