Аве-071-4С.искрит проводка при подключении
Разное
asgard
Сообщение asgard » 21 мар 2009 18:27
Подскажите,пожалуйста,почему искрит розетка когда я подключал электродвигатель по электросхеме от Донбасс-2?Большое спасибо!
asgard
Сообщение asgard » 21 мар 2009 18:37
У 2 обмотки-20 ом
У 1-50
Подключается РТ-10(1.4а),Конденсатор типа КГБ 6мкФ
Site Admin
Сообщение elremont » 21 мар 2009 21:04
Искрит там, где плохой контакт, соответственно надо и смотреть розетку.
asgard
Сообщение asgard » 21 мар 2009 21:15
Сначала я проверил,правильно я подключил провода.омметром проверил шнур и обмотки.ничего плохого не замечено.Начал проверять электросхемы и тут баццц...Электросхема ТВАРИЯ совсем другая.попробовал еще с розеткой поработать.перемотал вилку и привел ее в порядок плюс поставил длинный шнур и почистил контакты.Все провода сделал как на схеме ТВАРИЯ.завтра буду проверять.Кстати.на схеме типа Донбасс-2 неправильное расположение обмоток,там показано,что 2 обмотка(я перепутал,1-20 ом,которая далеко от конденсатора,а 2-50 ом) соединяется через конденсатор,а 1-защищается реле тепловым.на электосхеме ТВАРИЯ все подругому.кстати,что будет,если неправильно подключишь обмотки?двигатель на седьмое небо улетит?
Сообщение volna2m » 22 мар 2009 10:26
Ничего нигде не по-другому. :razz:
Теория:
Из мотора торчат три вывода: Общий (черный), Рабочая (красный), Пусковая (синий). Напряжение 220V подаётся на черный и красный. Между Красным и Синим включается конденсатор. Всё.
Если мотор исправен а конденсатор соответствут по ёмкости, двигатель вращается.
Сопротивление пусковой обмотки примерно в 2 раза больше рабочей. Или, если обмотки симметричные, сопротивление их будет одинаковым.
asgard
Сообщение asgard » 24 мар 2009 13:24
Спасибо!
asgard
Сообщение asgard » 24 мар 2009 13:25
Скоро вышлю фото двигател
Red Africa
Аве 071 4С искрит проводка при подключении
Сообщение Red Africa » 09 июн 2009 18:21
Я извиняюсь, но, по-моему, Вы не правы. Я уверен. Могу отстоять свою позицию. Пишите мне в PM.
asgard
Сообщение asgard » 09 июн 2009 19:17
Я тоже извиняюсь,НО ВЫ СМОТРЕЛИ когда кончилась тема???
Сообщение bun » 09 июн 2009 21:16
Red Africa, либо нормально изъясняйтесь, либо ваш пост будет удалён!
Вернуться в «Разное»
