LG WD-10202TD не крутится барабан
Kolesnikov Oleg
При включении СМ барабан пустой или заполненный начинает дергатся пытаясь тронулся но не может,при этом издаёт звук как будто барабан обо что-то трется,при этом никаких кодов ошибок не показывает,подозреваю что это полетел Тахо генератор,если это может быть так,как его можно проверить как говорится народными методами,из приборов у меня имеется мультиметр
Последний раз редактировалось Kolesnikov Oleg 26 дек 2015 11:19, всего редактировалось 1 раз.
pol19742
Kolesnikov Oleg
pol19742 писал(а):А вручную барабан свободно крутит, могут подшипники клинить? Если да, то проверь еще щетки на моторе
Барабан крутится свободно,сразу после поломки поменял сальник
и подшипники,думал причина в них,машинка с прямым приводом и насколько я понимаю щёток на моторе в ней нет
- elkri
Kolesnikov Oleg
На форумах попадались так сказать намёки на возможность ремонта данных Тахо генераторов, но ничего конкретного,схема как я посмотрел не очень сложная,кто может описать конкретные шаги по проверке и ремонту Тахо генератора этой стиральной машины?
- elkri
Kolesnikov Oleg
Спасибо,предельно аккуратно снял селикон,где обнаружил довольно простую схему с элементами на которых имеются надписи C1,C2 и , R1 ,R2,а также какие-то прибамбасы с тремя выводами,если я правильно понял это и есть сами датчики в количестве двух штук,при проверке резисторовмультиметром действительно ни каких показаний не было,ни в Ом,ни в кОм,ни вМОм,значит ли что они не исправны, и если их менять какой у них номинал,потому что что то разобрать очень сложно,элементы очень мелкие,и какая вероятность восстановления работоспособности или легче просто купить и поставить новый Тахо генератор
- elkri
Kolesnikov Oleg
Извините меня за не осведомленность или некомпетентность,но на фото видно 33I,что это значит,и ещё может ли быть повреждение на схеме двух деталей с тремя выводами(датчиков)?
- elkri
Мне думается вам проще купить и поставить новый тахо...
Для ознакомления по маркировке резисторов...
http://e-dep.ru/poleznaya-informatsiya/smdcalc.html
http://e-dep.ru/poleznaya-informatsiya/smdcalc.html-
Kolesnikov Oleg
Спасибо за информацию,всё таки попытаюсь отдать на ремонт компетентному спецу Тахо генератор,если неиполучится придётся покупать новый,по результатам отпишусь
Kolesnikov Oleg
Re: LG WD-10202TD не крутится барабан
Kolesnikov Oleg писал(а):elkri писал(а):Мне думается вам проще купить и поставить новый тахо...![]()
Для ознакомления по маркировке резисторов...http://e-dep.ru/poleznaya-informatsiya/smdcalc.html
И хотелось бы узнать по описанным мной симптомам неисправности,это точно неисправность Тахо генератора,или может быть неисправность управляющего модуля?
Kolesnikov Oleg
Всё ребята,проблема решена,нашёл хорошего паяльника с головой и руками,он прозвонил схему Тахо,определил что действительно один из резисторов не работает,выпаял из какой-то схемы подходящий резистор, впаял его мне.Приехал домой,поставил Тахо на машинку и все заработало,цена вопроса ХХ рублей(за перепайку резистора),цена нового тахо ХХХХ рублей,вот такая арифметика.Спасибо всем за советы,они мне очень помогли
Цены здесь не обсуждают!!! (bun)
Есть подозрение ,что как то не так измеряли...
А маркировка хорошо видна на фото...
