LG WD-10202TD не крутится барабан
Kolesnikov Oleg
Сообщение Kolesnikov Oleg » 26 дек 2015 09:46
При включении СМ барабан пустой или заполненный начинает дергатся пытаясь тронулся но не может,при этом издаёт звук как будто барабан обо что-то трется,при этом никаких кодов ошибок не показывает,подозреваю что это полетел Тахо генератор,если это может быть так,как его можно проверить как говорится народными методами,из приборов у меня имеется мультиметр
Последний раз редактировалось Kolesnikov Oleg 26 дек 2015 11:19, всего редактировалось 1 раз.
pol19742
Сообщение pol19742 » 26 дек 2015 10:12
А вручную барабан свободно крутит, могут подшипники клинить? Если да, то проверь еще щетки на моторе
Kolesnikov Oleg
Сообщение Kolesnikov Oleg » 26 дек 2015 11:24
pol19742 писал(а):А вручную барабан свободно крутит, могут подшипники клинить? Если да, то проверь еще щетки на моторе
Барабан крутится свободно,сразу после поломки поменял сальник
и подшипники,думал причина в них,машинка с прямым приводом и насколько я понимаю щёток на моторе в ней нет
elkri
Сообщение elkri » 26 дек 2015 15:04
Меняйте :-x
Kolesnikov Oleg
Сообщение Kolesnikov Oleg » 26 дек 2015 22:16
На форумах попадались так сказать намёки на возможность ремонта данных Тахо генераторов, но ничего конкретного,схема как я посмотрел не очень сложная,кто может описать конкретные шаги по проверке и ремонту Тахо генератора этой стиральной машины?
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 26 дек 2015 22:40
1-йм шаг - это предельно аккуратно снять силикон.
elkri
Сообщение elkri » 27 дек 2015 03:47
Полёт-С писал(а):1-йм шаг - это предельно аккуратно снять силикон.
2-ой шаг - зто определить и заменить дохлый резистор... :-x
Kolesnikov Oleg
Сообщение Kolesnikov Oleg » 27 дек 2015 12:55
Спасибо,предельно аккуратно снял селикон,где обнаружил довольно простую схему с элементами на которых имеются надписи C1,C2 и , R1 ,R2,а также какие-то прибамбасы с тремя выводами,если я правильно понял это и есть сами датчики в количестве двух штук,при проверке резисторовмультиметром действительно ни каких показаний не было,ни в Ом,ни в кОм,ни вМОм,значит ли что они не исправны, и если их менять какой у них номинал,потому что что то разобрать очень сложно,элементы очень мелкие,и какая вероятность восстановления работоспособности или легче просто купить и поставить новый Тахо генератор
elkri
Сообщение elkri » 27 дек 2015 13:03
В моей практике не случалось , что бы сгорели сразу оба... :shock: Есть подозрение ,что как то не так измеряли... :razz: А маркировка хорошо видна на фото... :-x
Kolesnikov Oleg
Сообщение Kolesnikov Oleg » 27 дек 2015 14:18
Извините меня за не осведомленность или некомпетентность,но на фото видно 33I,что это значит,и ещё может ли быть повреждение на схеме двух деталей с тремя выводами(датчиков)?
elkri
Сообщение elkri » 27 дек 2015 14:44
Мне думается вам проще купить и поставить новый тахо... :D
Для ознакомления по маркировке резисторов... :-x http://e-dep.ru/poleznaya-informatsiya/smdcalc.html
Kolesnikov Oleg
Сообщение Kolesnikov Oleg » 27 дек 2015 14:58
Спасибо за информацию,всё таки попытаюсь отдать на ремонт компетентному спецу Тахо генератор,если неиполучится придётся покупать новый,по результатам отпишусь
Kolesnikov Oleg
Re: LG WD-10202TD не крутится барабан
Сообщение Kolesnikov Oleg » 27 дек 2015 15:44
Kolesnikov Oleg писал(а):
elkri писал(а):Мне думается вам проще купить и поставить новый тахо... :D
И хотелось бы узнать по описанным мной симптомам неисправности,это точно неисправность Тахо генератора,или может быть неисправность управляющего модуля?
elkri
Сообщение elkri » 27 дек 2015 15:49
99% :-x
Kolesnikov Oleg
Сообщение Kolesnikov Oleg » 28 дек 2015 12:45
Всё ребята,проблема решена,нашёл хорошего паяльника с головой и руками,он прозвонил схему Тахо,определил что действительно один из резисторов не работает,выпаял из какой-то схемы подходящий резистор, впаял его мне.Приехал домой,поставил Тахо на машинку и все заработало,цена вопроса ХХ рублей(за перепайку резистора),цена нового тахо ХХХХ рублей,вот такая арифметика.Спасибо всем за советы,они мне очень помогли
Цены здесь не обсуждают!!! (bun)
