ESF2410: после включения сразу начинается нагрев воды
dexxxqqq
Сообщение dexxxqqq » 27 мар 2016 18:17
Здравствуйте, уважаемые участники форума. Electrolux ESF2410, после включения кнопкой (до запуска программы) сразу начинается нагрев и не прекращается. Сначала думал, что на плате реле залипло, снял, прозвонил. Исправно. Также слышно, как оно щелкает сразу после включения машины. Подскажите, пожалуйста. Куда копать?
Aiven
Сообщение Aiven » 28 мар 2016 22:59
имхо: сама плата "не в теме", что-то сбито в схеме. Вернее всего - звать спецов-электронщиков и тестировать.
Благодарю!
Vladimirsam
Сообщение Vladimirsam » 29 мар 2016 08:08
Возможно прессостат залип и машине кажется что есть вода.
...ненавязчиво
Сообщение стаспрачкис » 29 мар 2016 13:10
Vladimirsam писал(а):Возможно прессостат залип
Или ваще ТЭН пробивает на корпус.... ( если что, вместо Тэна можно подключит любую нагрузку, к примеру эл.лампочку. Эл.блок не поймёт, что Вы его обманули.)
Vladimirsam
Сообщение Vladimirsam » 29 мар 2016 16:16
Тоже вариант, но тогда УЗО враз выбьет, если оно имеет место... Лампочка вместо спирали ТЭНа самое безобидное для тестирования.
...ненавязчиво
Сообщение стаспрачкис » 29 мар 2016 16:22
Vladimirsam писал(а):но тогда УЗО враз выбьет
Не факт. Смотря как вилка в розетку вставлена, шнуром вниз, или вверх.
Vladimirsam
Сообщение Vladimirsam » 29 мар 2016 16:45
По идее рвёт в любом случае если пробой на корпус. Сопротивление спирали или её участка Омы потому с любой стороны выбивать должно. Там нагреватель под сеткой можно его осмотреть определив целостность и наличие повреждений. Можно и тестером корпус на вилку промерить
...ненавязчиво
dexxxqqq
Сообщение dexxxqqq » 29 мар 2016 23:07
Vladimirsam писал(а):Возможно прессостат залип и машине кажется что есть вода.
Спасибо за ответ. Правда не очень понял. Вода-то была, когда я обнаружил неисправность, но она уже начала закипать. То есть при этом он и не должен был размыкать цепь.
стаспрачкис писал(а):Не факт. Смотря как вилка в розетку вставлена, шнуром вниз, или вверх.
Да по-моему для УЗО без разницы где утечка.
Vladimirsam писал(а):Можно и тестером корпус на вилку промерить
Спасибо, проверю.
Сообщение стаспрачкис » 30 мар 2016 12:37
dexxxqqq писал(а):Да по-моему для УЗО без разницы где утечка.
Есть разница. Если пробой близко, или сразу у контакта ( нарушение изоляции вывода в следствии попадание воды)), то при подключении Фазы - КЗ, при подключении Нуля ( перевернуть вилку в розетке) - ничего, индикатор просто покажет на корпусе.
