ESF2410: после включения сразу начинается нагрев воды
dexxxqqq
Здравствуйте, уважаемые участники форума. Electrolux ESF2410, после включения кнопкой (до запуска программы) сразу начинается нагрев и не прекращается. Сначала думал, что на плате реле залипло, снял, прозвонил. Исправно. Также слышно, как оно щелкает сразу после включения машины. Подскажите, пожалуйста. Куда копать?
- Aiven
Vladimirsam
Vladimirsam
Vladimirsam
dexxxqqq
Спасибо за ответ. Правда не очень понял. Вода-то была, когда я обнаружил неисправность, но она уже начала закипать. То есть при этом он и не должен был размыкать цепь.Vladimirsam писал(а):Возможно прессостат залип и машине кажется что есть вода.
Да по-моему для УЗО без разницы где утечка.стаспрачкис писал(а):Не факт. Смотря как вилка в розетку вставлена, шнуром вниз, или вверх.
Спасибо, проверю.Vladimirsam писал(а):Можно и тестером корпус на вилку промерить
Есть разница. Если пробой близко, или сразу у контакта ( нарушение изоляции вывода в следствии попадание воды)), то при подключении Фазы - КЗ, при подключении Нуля ( перевернуть вилку в розетке) - ничего, индикатор просто покажет на корпусе.dexxxqqq писал(а):Да по-моему для УЗО без разницы где утечка.
