Candy Trio 9503. Объясните чего ей нужно?
glebsen
Сообщение glebsen » 18 июл 2016 23:19
Уважаемые Специалисты по ремонту ПММ. Я инженер, читаю сервис мануалы (подучил по ходу итальянский), и руки растут откуда надо, но с этой гадиной я уже полгода мучаюсь.
История такая. После покупки год ПММ работала отлично. Потом стала посреди программы пищать и мигать светодиодом программы. Опытным путем установил, что залив примерно 2 литра воды вручную после начала набора, машина работает нормально. Подкрутил прессостат в меньшую сторону. Примерно месяц отработала нормально. Потом стала набирать-сливать воду по 3 раза, а потом пищать. Залез в мануал, понял что она выполняет 1-й цикл, но не понял что именно она хочет от прессостата.
В какой момент он должен срабатывать? Пробовал настраивать на разные временные интервалы. Толку ноль.
PS датчик Холла на входе проверял.
Сообщение transfor » 18 июл 2016 23:27
Site Admin
Сообщение elremont » 19 июл 2016 08:49
То что вы начали крутить прессостат - это очень плохо. Заказывайте новый... заодно с трубкой. Проверьте камеру отбора давления на предмет засоров. Проверьте клапан подачи воды, его фильтр на входе.
glebsen
Сообщение glebsen » 19 июл 2016 11:47
elremont писал(а):То что вы начали крутить прессостат - это очень плохо. Заказывайте новый... заодно с трубкой. Проверьте камеру отбора давления на предмет засоров. Проверьте клапан подачи воды, его фильтр на входе.
Перед тем как регулировать я маркером отметил изначальное положение, так что можно вернуть все на место.
Вы уверены что обязательно нужно менять прессостат с трубкой?
Фильтр с клапаном там совмещенный с расходомером, исправен. Турбина с датчиком Холла вращается свободно.
Может все-таки подскажете по логике работы? В какой момент должен срабатывать прессостат? Через сколько секунд после начала слива он должен разгружаться?
Site Admin
Сообщение elremont » 19 июл 2016 14:49
Работа исправного прессостата зависит только от уровня воды в машине.
glebsen
Сообщение glebsen » 20 июл 2016 08:25
elremont писал(а):Работа исправного прессостата зависит только от уровня воды в машине.
Само собой разумеется. Прессостат щелкает в правильном порядке, и разгружается с задержкой. Воды набирается нормальное количество, перелива нет. Явной неисправности прессостата не вижу.
Я почему про логику работы программы спрашивал - есть подозрение что то, что насчитал датчик Холла на входе не соответствует времени набора воды (а значит и времени включения 1-й контактной группы прессостата).
Да и остается неясным впринципе смысл программы, которая дословно переводится так: "регинерация смолы (при необходимости)". Что она вообще делает, и главное ЗАЧЕМ?
Набирает/спускает 3 раза, а потом пищит.
ПММ набирает воду пока не сработает прессостат, затем сливает. И так 3 раза.
Сообщение volna2m » 20 июл 2016 11:16
Суть:
Вода набирается по флоуметру, а прессостат должен сработать в определённый момент, когда флоуметр отсчитает нужное количество литров.
Это двойной контроль от протечек. :sekret
Цикл регенерации смолы -это время, на которое открывается клапан регенерации и солёная вода поступает в ёмкость со смолой. - только зачем это вам? :-x Если хотите подробностей - набирайте "регенерация ионообменной смолы" в любом поисковике и читайте, читайте...:-|read
Отсюда вижу - пора вам флоуметр менять :cool:
glebsen
Сообщение glebsen » 20 июл 2016 11:27
volna2m писал(а): Отсюда вижу - пора вам флоуметр менять :cool:
Спасибо за ответ. Получается, что нет импульсов с датчика Холла? Есть ли способ проверить работоспособность флоуметра? Разного рода оборудование (мультиметр/осциллограф) - в наличии.
Не хочется просто менять все по очереди, а кандидата в общем-то три: Флоуметр, Прессостат, Плата управления.
А про регинерацию - так ПММ сама начинает с этого цикла. Сразу к мойке посуды не перейти.
Сообщение volna2m » 20 июл 2016 22:47
Осциллограф иногда помогает. :-x
