lg f1092nd не включается
Эдуард35
Всем доброго времени! Помогите, пожалуйста в решении проблемы. СМА LG f1092nd - при включении кнопки питания на плате кратковременно загорается светодиод рядом с кренкой на 5 в, далее ничего не происходит. Проверено - вся периферия, на двигателе подтеков нет. При подачи питания напрямую тоже не реагирует - индикаторы не загораются. Очень не хотелось вскрывать весь компаунд. Может кто сталкивался - хотя бы в каком направлении рыть. Питание на кренке 5 в. есть.
Неудовлетворенность - повод к совершенствованию.
- anisvalerij1961
Эдуард35
- anisvalerij1961
Эдуард35
- anisvalerij1961
Эдуард35
- anisvalerij1961
Эдуард35
фото
Как вставлять фото написано в правилах форума! (bun)
http://www.elremont.ru/forum/download.php?id=2080
http://www.elremont.ru/forum/download.php?id=2081
http://www.elremont.ru/forum/download.php?id=2082
- Вложения
- два реле, на одном желтом нет сопротивления, на втором черно - есть порядка 250 Ом.
- IMG_20160805_144556774.jpg (36.87 КБ) 5491 просмотр
- есть сопротивление
- IMG_20160805_144634380.jpg (31.02 КБ) 5493 просмотра
- нету
- IMG_20160805_144817961.jpg (33.57 КБ) 5501 просмотр
- anisvalerij1961
Эдуард35
Извиняюсь за фото... исправлюсь. Между силовыми не показывает. сопротивление обмоток ~250 ом. Реле которое не показывало сопротивление - заменил. Результата ноль. Плата индикации не загорается. Если долго держать кнопку питания - блокирует дверь и отключается. При повторном нажатии включает клапан подачи воды и выключается...
Эдуард35
Эдуард35
PRS32
Эдуард35
