lg f1092nd не включается
Эдуард35
Сообщение Эдуард35 » 04 авг 2016 08:23
Всем доброго времени! Помогите, пожалуйста в решении проблемы. СМА LG f1092nd - при включении кнопки питания на плате кратковременно загорается светодиод рядом с кренкой на 5 в, далее ничего не происходит. Проверено - вся периферия, на двигателе подтеков нет. При подачи питания напрямую тоже не реагирует - индикаторы не загораются. Очень не хотелось вскрывать весь компаунд. Может кто сталкивался - хотя бы в каком направлении рыть. Питание на кренке 5 в. есть.
Неудовлетворенность - повод к совершенствованию.
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 04 авг 2016 09:40
это на выходе,а на входе сколько?
Эдуард35
Сообщение Эдуард35 » 04 авг 2016 10:10
12
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 04 авг 2016 11:08
придется вскрывать в районе силовых реле(после проверки платы индикации)
Эдуард35
Сообщение Эдуард35 » 04 авг 2016 12:30
с индикацией вроде норм, на питающих реле, на одном есть сопротивление на втором нет...
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 04 авг 2016 13:43
ты имеешь ввиду обмотки?
Эдуард35
Сообщение Эдуард35 » 04 авг 2016 14:11
нет. Два реле через которые питание на плату входит.
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 04 авг 2016 14:40
сделай фото,что ты меряешь.
Эдуард35
Сообщение Эдуард35 » 05 авг 2016 13:00
фото
Как вставлять фото написано в правилах форума!
(bun)
http://www.elremont.ru/forum/download.php?id=2080
http://www.elremont.ru/forum/download.php?id=2081
http://www.elremont.ru/forum/download.php?id=2082
два реле, на одном желтом нет сопротивления, на втором черно - есть порядка 250 Ом.
есть сопротивление
нету
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 05 авг 2016 15:50
даааа,по таким фото только разбираться,давай так-сопротивление обмоток реле 350-370 Ом,между силовыми контактами не должно показывать ничего.
Эдуард35
Сообщение Эдуард35 » 05 авг 2016 22:23
Извиняюсь за фото... исправлюсь. Между силовыми не показывает. сопротивление обмоток ~250 ом. Реле которое не показывало сопротивление - заменил. Результата ноль. Плата индикации не загорается. Если долго держать кнопку питания - блокирует дверь и отключается. При повторном нажатии включает клапан подачи воды и выключается...
Эдуард35
Сообщение Эдуард35 » 12 авг 2016 09:56
Что ни у кого нет идей???
Сообщение cамрем » 12 авг 2016 10:55
Ищите 5 и 12 в на плате индикации.
Эдуард35
Сообщение Эдуард35 » 12 авг 2016 12:07
на кренку 12 приходит 5 выходит. нет стабильности..
Сообщение cамрем » 12 авг 2016 20:06
нет стабильности..
- Так и ищите где теряется.Отрезайте нагрузку или подайте 5 напрямую(исключив ИБП)
PRS32
Сообщение PRS32 » 26 авг 2016 11:40
Реле здесь не причем. Проверьте R74.
Эдуард35
Сообщение Эдуард35 » 02 сен 2016 22:27
Первым делом проверил - в норме.
