samsung g2712nr, перестала греть
зор
samsung g2712nr в (бережной)эксплуатации 3 года, перестала греть, разобрал: нашёл продольную трещину керамического корпуса сопротивления 15ом-15 вт, сгорел предохранитель на 1.6 А. Вопросы:
-сопротивление менять только на оригинал или можно подобрать по номиналу?
-копать ли глубже, т.е. в сторону магнетрона?
Спасибо за внимание.
зор
Ну вот, так и не дождался интереса к своей персоне со стороны профессионалов. Смог найти сопротивление только 25-ваттное, кое-как втиснул, включил на 2 мин, полстакана воды чуть подогрел(мощность-максимум!), зато резистор раскалился. Кстати, задал такой же вопрос(см. выше) одной масковской фирме, они посоветовали проверить концевые выключатели замка и реле таймера. Концевики внешне в нулёвом состоянии. Вопрос к почтенным мастерам:как проверить реле не разбирая и при этом не угробить его. Спасибо.
зор
зор
eugenedup
Re: samsung g2712nr, перестала греть
Приветствую, уважаемые товарищи.
Тему новую создавать не стал т.к. проблема та же: "samsung g2712nr перестала греть", но вот причина видимо в другом... (правила читал, но если все же нарушил - прошу указать, исправлюсь)
при включении напряжение на транс приходит (220в, не ниже). Прозвон магнетрона отрицательных результатов не дал - накал 0.1 Ом, пробоя на корпус нет, колпачек на корпус звенит, ВВ предохранитель цел, внешний вид магнетрона - как новый.
Проверка сопротивлений обмоток транса показала следующее :
первичная обмотка - 3 Ом (ок),
вторичная - 186 Ом (ок),
накала - 0.5 Ом (ожидалось от 3.5 до 8 ),
в рабочем режиме напряжение накала на разъеме магнетрона отсутствует. Замерял при отключенной высоковольтной части на отстегнутом разъеме накала.
По перечисленному уже можно сделать вывод о неисправности транса или еще что то смотреть?
Спасибо.
Спасибо.
Последний раз редактировалось eugenedup 15 окт 2016 01:15, всего редактировалось 2 раза.
И что такая проверка дала?eugenedup писал(а):проверка сопротивлений обмоток транса показала следующее :
первичная обмотка - 3 Ом,
вторичная - 186 Ом,
накала - 0.5 Ом
В чём же его неисправность?eugenedup писал(а):По перечисленному уже можно сделать вывод о неисправности транса
eugenedup
Дополнил пост.
Что дало: установлено непопадание сопротивления обмотки накала в ожидаемый диапазон. Ожидаемый диапазон взят с просторов инета. По непопаданию - замер напряжения накала и факт его отсутствия.
Полагаю - замыкание вторичной обмотки накала.
Если лечиться по справочнику, то рискуешь умереть от опечатки.eugenedup писал(а):Ожидаемый диапазон взят с просторов инета.
Виток толстого провода больше Ома?eugenedup писал(а):накала - 0.5 Ом (ожидалось от 3.5 до 8 ),
Смело и опрометчиво. Замыкание обмотки из трёх витков?eugenedup писал(а):Полагаю - замыкание вторичной обмотки накала.
Совсем? Трансформатор гудит?eugenedup писал(а):в рабочем режиме напряжение накала на разъеме магнетрона отсутствует.
eugenedup
да, действительно звучит странно...
нет, не гудит (по сравнению с обмоткой на двигателе обдува).
потребление померить?
!хотя нет, скинул питание и услышал - гудит, но не так интенсивно, как раньше (до неисправности)
Юрий Геннадьевич
Смотрите реле и его контакты , измеряйте напряжение и ток потребления , результаты в студию.
Реле исправно - "при включении напряжение на транс приходит".Юрий Геннадьевич писал(а):Смотрите реле и его контакты , измеряйте напряжение
Теперь окажется, что все напряжения есть и магнетрон нужно менять.eugenedup писал(а): - гудит, но не так интенсивно,
eugenedup
transfor писал(а):Реле исправно - "при включении напряжение на транс приходит".Юрий Геннадьевич писал(а):Смотрите реле и его контакты , измеряйте напряжениеТеперь окажется, что все напряжения есть и магнетрон нужно менять.eugenedup писал(а): - гудит, но не так интенсивно,
Спасибо, намек я тогда понял и пошел проверять себя и ... признаю - обмишулился чуток . Напряжение накала есть. Высоковольтная обмотка по диагностике омметром похожа на исправную. Высокое не замерить, на искру проверять стремновато. Конденсатор по диагностике омметром похож на исправный. Предохранитель цел. Не знаю - диод тестить или действительно сразу магнетрон покупать? Как посоветуете?
А главное - магнетрон омметром диагностируется как исправный, выглядит как новый и не вызывает подозрений.
Сопротивления для проверок перечисленных узлов смотрел в инете, над значениями критически не размышлял, что, собственно, и видно
.- transfor
Одно другому не мешает.eugenedup писал(а):Не знаю - диод тестить или действительно сразу магнетрон покупать?
Омметр может выявить две неисправности магнетрона и только. Отсюда вывод: отсутствие явного дефекта и внешность не гарантируют работоспособность.eugenedup писал(а):А главное - магнетрон омметром диагностируется как исправный, выглядит как новый и не вызывает подозрений.
dimdim
внимательно проверьте магниты на магнетроне на наличие трещин.
Что с ними делать?dimdim писал(а):внимательно проверьте магниты на магнетроне на наличие трещин.
dimdim
визуально посмотреть!
Посмотрели очень визуально и даже глазами, а что дальше?dimdim писал(а):визуально посмотреть!
