samsung g2712nr, перестала греть
Отечественные и импортные
зор
Сообщение зор » 11 янв 2009 19:00
samsung g2712nr в (бережной)эксплуатации 3 года, перестала греть, разобрал: нашёл продольную трещину керамического корпуса сопротивления 15ом-15 вт, сгорел предохранитель на 1.6 А. Вопросы:
-сопротивление менять только на оригинал или можно подобрать по номиналу?
-копать ли глубже, т.е. в сторону магнетрона?
Спасибо за внимание.
зор
Сообщение зор » 14 янв 2009 21:12
Ну вот, так и не дождался интереса к своей персоне со стороны профессионалов. Смог найти сопротивление только 25-ваттное, кое-как втиснул, включил на 2 мин, полстакана воды чуть подогрел(мощность-максимум!), зато резистор раскалился. Кстати, задал такой же вопрос(см. выше) одной масковской фирме, они посоветовали проверить концевые выключатели замка и реле таймера. Концевики внешне в нулёвом состоянии. Вопрос к почтенным мастерам:как проверить реле не разбирая и при этом не угробить его. Спасибо.
Site Admin
Сообщение elremont » 15 янв 2009 00:14
о каком реле идет речь?
зор
Сообщение зор » 15 янв 2009 11:34
Цитирую уважаемую фирму:Вероятная причина – неисправен (неправильно работает) один из микровыключателей блокировки двери, или неисправно реле таймера.
Site Admin
Сообщение elremont » 15 янв 2009 12:24
Микровыключатели блокировки двери проверяются тестером - при закрытой дверце должны быть замкнуты. Таймер тоже, при включении должен замыкаться (если таймер механический). Но так как у вас сгорел предохранитель очевидно скорее всего проблема в блоке питания.
scbel
Сообщение scbel » 21 янв 2009 19:52
в таких ситуациях однозначно требуется менять резистор и реле.
зор
Сообщение зор » 02 фев 2009 22:53
Сегодня появилось время, нашел реле, резистор взял зелёный такой, на 16 вт, поставил = заработало! Попробывал на чашке воды, завтра домашние проверят в деле.Слава и почёт мастерам-scbel и elremont
Site Admin*у. Спасибо за поддержку!
eugenedup
Re: samsung g2712nr, перестала греть
Сообщение eugenedup » 15 окт 2016 00:48
Приветствую, уважаемые товарищи.
Тему новую создавать не стал т.к. проблема та же: "samsung g2712nr перестала греть", но вот причина видимо в другом... (правила читал, но если все же нарушил - прошу указать, исправлюсь)
при включении напряжение на транс приходит (220в, не ниже). Прозвон магнетрона отрицательных результатов не дал - накал 0.1 Ом, пробоя на корпус нет, колпачек на корпус звенит, ВВ предохранитель цел, внешний вид магнетрона - как новый.
Проверка сопротивлений обмоток транса показала следующее :
первичная обмотка - 3 Ом (ок),
вторичная - 186 Ом (ок),
накала - 0.5 Ом (ожидалось от 3.5 до 8 ),
в рабочем режиме напряжение накала на разъеме магнетрона отсутствует. Замерял при отключенной высоковольтной части на отстегнутом разъеме накала.
По перечисленному уже можно сделать вывод о неисправности транса или еще что то смотреть?
Спасибо.
Последний раз редактировалось eugenedup 15 окт 2016 01:15, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение transfor » 15 окт 2016 01:13
eugenedup писал(а):проверка сопротивлений обмоток транса показала следующее :
первичная обмотка - 3 Ом,
вторичная - 186 Ом,
накала - 0.5 Ом
И что такая проверка дала? :sad:
eugenedup писал(а):По перечисленному уже можно сделать вывод о неисправности транса
В чём же его неисправность?
eugenedup
Сообщение eugenedup » 15 окт 2016 01:19
Дополнил пост.
Что дало: установлено непопадание сопротивления обмотки накала в ожидаемый диапазон. Ожидаемый диапазон взят с просторов инета. По непопаданию - замер напряжения накала и факт его отсутствия.
Полагаю - замыкание вторичной обмотки накала.
Сообщение transfor » 15 окт 2016 01:27
eugenedup писал(а):Ожидаемый диапазон взят с просторов инета.
Если лечиться по справочнику, то рискуешь умереть от опечатки.
eugenedup писал(а):накала - 0.5 Ом (ожидалось от 3.5 до 8 ),
Виток толстого провода больше Ома?
eugenedup писал(а):Полагаю - замыкание вторичной обмотки накала.
Смело и опрометчиво. Замыкание обмотки из трёх витков?
eugenedup писал(а):в рабочем режиме напряжение накала на разъеме магнетрона отсутствует.
Совсем? Трансформатор гудит?
eugenedup
Сообщение eugenedup » 15 окт 2016 01:39
да, действительно звучит странно...
нет, не гудит (по сравнению с обмоткой на двигателе обдува).
потребление померить?
!хотя нет, скинул питание и услышал - гудит, но не так интенсивно, как раньше (до неисправности)
Юрий Геннадьевич
Сообщение Юрий Геннадьевич » 15 окт 2016 19:17
Смотрите реле и его контакты , измеряйте напряжение и ток потребления , результаты в студию.
Сообщение transfor » 15 окт 2016 23:21
Юрий Геннадьевич писал(а):Смотрите реле и его контакты , измеряйте напряжение
Реле исправно - "при включении напряжение на транс приходит".
eugenedup писал(а): - гудит, но не так интенсивно,
Теперь окажется, что все напряжения есть и магнетрон нужно менять.
eugenedup
Сообщение eugenedup » 18 окт 2016 21:38
Спасибо, намек я тогда понял и пошел проверять себя и ... признаю - обмишулился чуток . Напряжение накала есть. Высоковольтная обмотка по диагностике омметром похожа на исправную. Высокое не замерить, на искру проверять стремновато. Конденсатор по диагностике омметром похож на исправный. Предохранитель цел. Не знаю - диод тестить или действительно сразу магнетрон покупать? Как посоветуете?
А главное - магнетрон омметром диагностируется как исправный, выглядит как новый и не вызывает подозрений.
Сопротивления для проверок перечисленных узлов смотрел в инете, над значениями критически не размышлял, что, собственно, и видно :-D.
Сообщение transfor » 18 окт 2016 23:07
eugenedup писал(а):Не знаю - диод тестить или действительно сразу магнетрон покупать?
Одно другому не мешает.
eugenedup писал(а):А главное - магнетрон омметром диагностируется как исправный, выглядит как новый и не вызывает подозрений.
Омметр может выявить две неисправности магнетрона и только. Отсюда вывод: отсутствие явного дефекта и внешность не гарантируют работоспособность.
dimdim
Сообщение dimdim » 19 окт 2016 15:24
внимательно проверьте магниты на магнетроне на наличие трещин.
Сообщение transfor » 19 окт 2016 22:52
dimdim писал(а):внимательно проверьте магниты на магнетроне на наличие трещин.
Что с ними делать?
dimdim
Сообщение dimdim » 20 окт 2016 07:51
визуально посмотреть!
Сообщение transfor » 20 окт 2016 10:36
dimdim писал(а):визуально посмотреть!
Посмотрели очень визуально и даже глазами, а что дальше?
