Замена подшипников Hansa PC4512B424
Ремонт СМ Hansa
Slavik
Сообщение Slavik » 14 апр 2009 10:38
Доброго дня всем! Решил поменять подшипники(загудели :-( ) сма HANSA Comfort1200 PC4512B424, подскажите пожалуйста намера подшипников и сальника(чего-то нигде в сети не могу найти), а так же, какого производителя лучше, а то как писали в одной из веток - на свою то родную ставить г... не хочется!! И где их лучше приобрести, сам живу в Калуге, но часто бываю в Москве. Заранее огромное спасибо!
сёма сёмыч
Сообщение сёма сёмыч » 15 апр 2009 01:54
Подшипники:6205.6206 сальниk :35х62х10
Delta
Сообщение Delta » 15 апр 2009 02:22
Когда-то , первый раз меняя подшипник, я тоже не знал что делать. Разобрал, посмотрел, сделал. Вы начните - будут сложности - подскажем.
P.S. А раньше небыло интернета и мобильников... и ничего, так справлялись.
olezhka
Re: Замена подшипников Hansa PC4512B424
Сообщение olezhka » 15 апр 2009 09:01
Slavik писал(а):Доброго дня всем! Решил поменять подшипники(загудели :-( ) сма HANSA Comfort1200 PC4512B424
Классно! У меня такая же модель и проблема та же. И занимаюсь сейчас тем же :)
Только у меня сейчас стадия запрессовки и сборки. Я конечно тоже новичок, но но если что - рад буду помочь :)
Подшипники купил следующие:
6205 - Craft - 80р
6206 - АПП - 90р
Понимаю, что это не SKF за 240р, но во первых SKF уже не было (разобрали, а обещали привезти через неделю), а во вторых оба подшипника имеют прорезиненные боковинки, в то время как у SKF - они железные. Судя по оригинальным подшипникам из хансы железная боковинка ржавеет, так что прорезиненные на мой взгляд даже лучше. Поправьте меня если что не так.
Сальник: 35x62x10 - 100р
Slavik
Сообщение Slavik » 15 апр 2009 10:06
Блин, дядьки!!! :-D Как приятно, вот так кинул клич и вы сразу откликнулись! спасибо огромное!!! кстати какой смазкой смазывать сальник, там вроде какая-то спец. для СМ, подскажите как называется.
P.S. Возникнут вопросы буду спрашивать :D
olezhka
Сообщение olezhka » 15 апр 2009 15:36
Slavik писал(а):кстати какой смазкой смазывать сальник, там вроде какая-то спец. для СМ, подскажите как называется.
Ты не одинок в этом вопросе:
Грамотная установка/смазка сальника для СМА
Сообщение bun » 17 апр 2009 20:37
Всё не имеющее прямого отношения к данной машинке - удалено (хватит флудить!)
Slavik
Сообщение Slavik » 28 апр 2009 09:14
Народ прикиньте, разобрал наконец-то вчера свой агрегат и удивился - сальник целый, смазка на месте, следов проникновения воды в подшипники НЕТ!!! Но оба подшипника в гавно(изните) :???: Это от перегруза наверное??? Кстани, сальник все равно наверное придется менять? дабы я подозреваю снять не повредив его не получится.
Сообщение SKORPION » 28 апр 2009 15:52
сальник менять ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!
maxsur
Сообщение maxsur » 04 дек 2009 14:49
Подскажите пож. эти подшипники и сальник спец для быт тех. У нас не большой город не знаю найду я их сдесь. Есть ли какой-нибудь инт магазин, чтобы заказать в Москве, например. И еще вопрос: выпресовка-запресовка - можно сделать своими силами в дом условиях или нужен спец инструмент. Заранее спасибо.
Сообщение SKORPION » 04 дек 2009 18:06
maxsur писал(а):Подскажите пож. эти подшипники и сальник спец для быт тех. У нас не большой город не знаю найду я их сдесь. Есть ли какой-нибудь инт магазин, чтобы заказать в Москве, например. И еще вопрос: выпресовка-запресовка - можно сделать своими силами в дом условиях или нужен спец инструмент. Заранее спасибо.
:-|read раздел запчасти,подшипники лучше SKF
maxsur
Сообщение maxsur » 17 дек 2009 23:05
Народ, не могу выбить вал барабана из полубака, крепко сидит в подшипнике, что можно сделать? или искать кто сможет выпресовать. Полубак с барабаном внутри снятый лежит, выбивать самому и какое усилие прикладывать, может ли сломаться бак он ведь пластиковый или не рисковать и вести на выпресовку. Если вести в автосервисе смогут сделать? Заранее благодарен...
Сообщение cамрем » 18 дек 2009 17:53
Вопрос:били по концу вала или накручивали болт и уже по нему?
Григорий Mитин
Сообщение Григорий Mитин » 15 апр 2010 01:22
У меня была аналогичная проблема! Вал барабана снялся при помощи не большой киянки, подшипники и сальник тоже пришлось аккуратно выбивать,предварительно обработав их wd-40!
запчасти купил в магазине з/ч сельскохозяйственной технике вместе с герметиком обошлось 300р,
Подшипник и сальник со стороны барабана сели без проблем,а малый подшипник не влез,(размеры точь в точь)!
Пришлось прибегнуть к слейдущему-подшипник положил в морозилку,
а корпус нагрел колорифером! после такой процедуры подшипник без усилий сел на своё место! машинка работает как часики! :grin: :uaua-ua :hurrah
korobaz
Hansa comfort 1200 PC5512B425
Сообщение korobaz » 28 ноя 2012 00:38
Пришла пора и мне менять подшипники. Но модель у меня немного другая - PC5512B425. ХХХХХ
[b]Другая модель ,- другая тема![/b] (bun)
Вернуться в «Ремонт Hansa»
