panasonic NN-GT337W работает только таймер
Отечественные и импортные
Driu
Сообщение Driu » 15 апр 2009 11:47
Включается только таймер. Свет не горит, тарелка не крутится, не греет. По истечении времени таймера пищит сообщая о готовности. Все. Изначально проблема появлялась иногда. Потом часто, теперь вообще не включается. Началось примерно месяц назад. До этого при включении иногда прослушивался звук нехарактерный для нормальной работы печки. Довольно шумно щелкала какая то релюха. Видимых дефектов при разборке необнаружил.
Сообщение bun » 15 апр 2009 18:40
посмотрите включатели которые срабатывают на закрытие дверки...
Driu
Сообщение Driu » 16 апр 2009 19:44
Огромное спасибо за совет. Похоже в точку. Дверцей посильнее хлопаю, включается :) . В выходные буду заниматься. А там видимо микропереключатель(ли) ?
Сообщение bun » 16 апр 2009 20:43
Если причина окажется в микровыключателе,- не вздумайте его выкинуть из схемы,- ищите замену.....
scbel
Сообщение scbel » 20 апр 2009 20:25
в этой модели ремонт заключается в регулировке нижнего микровыключателя(он не срабатывает)
Driu
Сообщение Driu » 07 июн 2009 18:06
Всем еще раз огромное спасибо за советы. Дело как и предполагалось было в нижнем микрике. Для надежности разобрал все 3 микрика дверцы, но только нижний почемуто имел загрязненные контакты. Все почищено, микрик посажен на суперклей (мне показалось, что его штатная фиксация недостаточна и он немного перемещается внутри посадочной площадки). Все работает замечательно. Посторонние звуки при включении печки тоже изчезли.
scbel
Сообщение scbel » 07 июн 2009 21:08
Ну значит можно поздравить, сэкономили средства на пиво для обмывки рабочей печи. А вот с супер-клеем не советую, а то вдруг когда понадобится снять его.
atrosh
Panasonic NN-GT337W
Сообщение atrosh » 21 май 2010 17:26
У меня точно такие симптомы у микроволновке, но микрики в порядке и хорошо включаются при закрытии дверцы, но печка не включается, а работает только таймер. Подскажите что с ней может быть!!!
scbel
Сообщение scbel » 23 май 2010 23:34
Проверьте термопредохранитель с левой стороны над камерой.
Figa
panasonic NN-GT337W включается таймер и всё.
Сообщение Figa » 02 апр 2012 22:21
В чём заключается проверка тепл. предохранителей? Визуально всё нормально, контакты в порядке.
Re: panasonic NN-GT337W включается таймер и всё.
Сообщение transfor » 03 апр 2012 12:41
Figa писал(а):В чём заключается проверка тепл. предохранителей? Визуально всё нормально, контакты в порядке.
