panasonic NN-GT337W работает только таймер
Driu
Включается только таймер. Свет не горит, тарелка не крутится, не греет. По истечении времени таймера пищит сообщая о готовности. Все. Изначально проблема появлялась иногда. Потом часто, теперь вообще не включается. Началось примерно месяц назад. До этого при включении иногда прослушивался звук нехарактерный для нормальной работы печки. Довольно шумно щелкала какая то релюха. Видимых дефектов при разборке необнаружил.
- bun
- Модератор
Driu
- bun
- Модератор
scbel
Driu
Всем еще раз огромное спасибо за советы. Дело как и предполагалось было в нижнем микрике. Для надежности разобрал все 3 микрика дверцы, но только нижний почемуто имел загрязненные контакты. Все почищено, микрик посажен на суперклей (мне показалось, что его штатная фиксация недостаточна и он немного перемещается внутри посадочной площадки). Все работает замечательно. Посторонние звуки при включении печки тоже изчезли.
scbel
Ну значит можно поздравить, сэкономили средства на пиво для обмывки рабочей печи. А вот с супер-клеем не советую, а то вдруг когда понадобится снять его.
atrosh
Panasonic NN-GT337W
У меня точно такие симптомы у микроволновке, но микрики в порядке и хорошо включаются при закрытии дверцы, но печка не включается, а работает только таймер. Подскажите что с ней может быть!!!
Figa
panasonic NN-GT337W включается таймер и всё.
В чём заключается проверка тепл. предохранителей? Визуально всё нормально, контакты в порядке.
Re: panasonic NN-GT337W включается таймер и всё.
Figa писал(а):В чём заключается проверка тепл. предохранителей? Визуально всё нормально, контакты в порядке.
. В выходные буду заниматься. А там видимо микропереключатель(ли) ?
