Здравствуйте!
Столкнулся со следующей проблемой: не включается посудомоечная машина FAGOR 1VF-65IT.
Дело было так: поставил посуду в посудомоечную машину и перед закрыванием дверцы как обычно нажимаю на режим мойки, закрываю дверцу. Слышу, что не включается - открываю дверцу вновь и на ней горят два индикатора:
- индикатор отсутствия соли в бачке для соли
- индикатор отсутствия омывающей жидкости (для стекла).
Налил омывающую жидкость в специальный отсек и индикатор "отсутствия омывающей жидкости" погас. Далее насыпал соль в бачок для соли (насыпал менее половины или скорее четверть бачка), но индикатор почему-то не погас. Если я правильно понимаю принцип работы данной посуд.машины, она не запустится пока не будут устранены все причины. Выключение из электрической сети машинки и включение ее вновь не помогло (думал что она заново как-то проверит что я засыпал соль и выключит сигнал отсутствия соли в бачке).
Вопрос в следующем:
1. Какая на Ваш взгляд может быть причина по которой не включается машинка (не запускается мытье)?
2. Может быть из-за того, что в бачке закончилась соль, сенсор соли (или как он правильно называется) покрылся чем-то (может известью или еще чем) и теперь даже насыпав немного соли "ему кажется", что ее нет?
3. Может быть надо засыпать солью весь бачок соли полностью и только тогда "сенсору соли" покажется что бак заполнен, после чего исчезнет индикатор и машинка запустится?
Пожалуйста, подскажите, как быть в данной ситуации.
С уважением, Дмитрий
Не включается посудомоечная машина FAGOR 1VF-65IT (индикатор соли)
dmitryxxx
Re: Не включается посудомоечная машина FAGOR 1VF-65IT (индикатор соли)
Про все ваши вопросы написано в пользовательской инструкции. Аккурат в разделе про засыпку соли.
dmitryxxx
Здравствуйте! К сожалению у меня есть инструкция только на французском и с помощью неё я не смог найти ответы на мои вопросы( Если сможете подсказать что либо по моим вопросам в этой теме, буду рад)
dmitryxxx
volna2m писал(а):Про все ваши вопросы написано в пользовательской инструкции. Аккурат в разделе про засыпку соли.
Здравствуйте еще раз!
Сегодня вроде как решил вопрос с солью, засыпал по максимуму и индикатор исчез. Однако машинка по прежнему не запускается: включаю любой ее режим мойки, загорается индикатор режима, закрываю дверцу, но процесс мойки не запускается.
Пожалуйста, подскажите, может быть что-то еще мне необходимо сделать?
C уважением,
Дмитрий
dmitryxxx
elremont писал(а):Вода заливается?
Здравствуйте!
Знаете, в том то и дело что не заливается и не слышно что стартует (потому что не стартует). Обычно как - происходит, открываю кран с водой (на машинку), включаю режим мойки, закрываю дверцу мойки, жду пару-тройку секунд и слышу как машинка запускается. Сейчас же после нажатия на режим мойки и закрытия дверцы ничего не происходит (хотя индикатор режима горит, другие никакие предупреждающие огоньки не горят).
Мойка включает забор воды обычно через минуту-полторы после своего запуска и если нет воды то даёт звуковой сигнал и мигает разными индикаторами. Сейчас же просто не запускается и где то через минуту подаёт сигнал (что то типа гудков писком).
dmitryxxx писал(а): Сейчас же просто не запускается и где то через минуту подаёт сигнал (что то типа гудков писком).
Это она вам про ошибку пищит.
dmitryxxx
Это все конечно очень интересно и познавательно, Вы мне наверное открыли страшную тайну, но я надеялся на более квалифицированный ответ...
Очередной лентяй оказал нам честь халяву получить?
Начинаем сначала:
Изучайте правила форума
и Про посудомоечные машины
Затем вооружайтесь мультиметром и проверяйте периферию.
Если не будет действий с вашей стороны, тема переедет в корзину.
Начинаем сначала:
dmitryxxx
Читаю изучаю, спасибо за информацию
