candy trio 9501x идёт постоянный слив воды
borodinaries
Здравствуйте уважаемые форумчане! Обладаю около двух лет пмм - candy trio 9501x, проблем с работой пмм не было. За последние 2 месяца пару раз в процессе выполнения программы по мойке посуды выдавала ошибку. Дисплея на пмм нет, по симптомам вроде неможет набрать воды. После отключения программы и повторного её запуска пмм отрабатывала цикл полностью и завершала работу без ошибок и вот настал тот день, когда пмм не в какую не хочет работать. Снял клапан забора воды, проверил катушку - исправна(без подключения геркона и посудомойки при подаче напряжения вода проходит), геркон - исправен(замкнут когда вставлен в корпус клапана и прилегает к металлической пластине, сам геркон на плате в пластиковом корпусе, который неразборный. Если геркон отвести от металлической пластины, то он размыкается). При включении любой программы на клапан забора воды напряжение не подаётся, а при отключении подскакивает до 30 Вольт и выше. Есть у кого мысли? Может программатор сдох? Только в google и сервис не гоните, спасибо!
Последний раз редактировалось borodinaries 04 дек 2017 23:45, всего редактировалось 1 раз.
Re: candy trio 9501x не включается клапан забора воды
Реле проверено?borodinaries писал(а):
borodinaries
borodinaries
Если в машину залить пару литров воды, то при этом прессостат отрабатывает и при запуске программы идёт слив воды, а после слива всей ёмкости, примерно, около минуты насос работает вхлостую и выдаётся ошибка(звуковой сигнал).
borodinaries
Разобрал прессостат, контакты в полном порядке
borodinaries
borodinaries
Пока метод научного тыка не запретили буду глубже копать
borodinaries
Сопротивление тена 32 Ом, на корпус замыкания нет
Re: метод слепого тыка
ТЭН какое отношение имеет к включению клапана?borodinaries писал(а):Сопротивление тена 32 Ом, на корпус замыкания нет
borodinaries
transfor писал(а):ТЭН какое отношение имеет к включению клапана?borodinaries писал(а):Сопротивление тена 32 Ом, на корпус замыкания нет
Причина, как оказалось, не в клапане забора, он исправен. Бытовую технику не чинил, это первый случай.
Тему сменил, теперь методом исключения пытаюсь выявить причину неисправной пмм.
borodinaries
Re: candy trio 9501x идёт постоянный слив воды
При изменении температуры к датчику проводимость не меняется. Я так понимаю это термистор? Если есть знающие люди, то скажите пожалуйста какие у датчика должны быть параметры и как его правильно протестировать?
borodinaries
Это термореле, которое должно сработать(оборвать цень) при нагреве таблетки до 75 градусов?
Это двойное биметаллическое реле или термостат ELTH 263 T130 - на нём указанная температура 130°C.
borodinaries
transfor писал(а):Это двойное биметаллическое реле или термостат ELTH 263 T130 - на нём указанная температура 130°C.
данное реле проверил - исправно
сливной насос исправен - снял, подключил к сети работает, сопротивление обмотки около 150 Ом
рециркуляционный насос - не снимая прозвонил обмотку, около 50 Ом
Запускаю программу мойки без сливной помпы и мониторю состояние напряжения на контактах состовляет около 220, так продолжается около двух минут и вылетает ошибка при этом напряжение просидает от 220 до 160(циклично).
borodinaries
Где можно в Питере на стенде проверить на исправность плату управления Candy trio?
borodinaries
«Дело было не в бобине, дело было не в реле - раздолбай сидел в кабине и чудило на крыле»
Извиняйте за мою неопытность, я проверял тен на утечку омметром, а правильно было тестить мегаомметром. При наличии УЗО причину выявил бы скорее. Диагноз поломки - неисправный тэн, после замены которого пмм работает в штатном режиме. Спасибо за помощь!!!
Тема закрыта.
