Electrolux eob96631ax скачет температура
Slepoi1983
949714218 03. Практически постоянно при эксплуатации прыгает температура. Ставишь 180 она поднимается до 195. Может отработать без проблем. Заменили датчик температуры. Не помогло. Заменили силовой модуль. Не помогло. Подскажите может что-то сидит параллельно. Спасибо за совет
Re: Electrolux eob96631ax скачет температура
Что там осталось менять?Slepoi1983 писал(а):Заменили датчик температуры. Не помогло. Заменили силовой модуль. Не помогло.
Slepoi1983
Может ли быть дело в переключателе температуры? Как в стирках канди. Угольной пыли набьется и начинает прыгать программа при выборе. Снимешь, протрешь и все работает.
Прыгает температура или показания индикатора?Slepoi1983 писал(а):Практически постоянно при эксплуатации прыгает температура.
Прыгает в момент установки или нагрева?
Температура или только цифры?Slepoi1983 писал(а):Ставишь 180 она поднимается до 195.
Там не переключатель, а плавный регулятор.Slepoi1983 писал(а):Может ли быть дело в переключателе температуры?
Скачет в данном случае как раз из-за недостатка углерода в регуляторе или плохого подвижного контакта.Slepoi1983 писал(а): Угольной пыли набьется и начинает прыгать программа при выборе.
Slepoi1983
Прыгает температура в процессе работы.не постоянно. Может отработать нормально . Горит выпечка. Но пока за 1 месяц проявления дефекта только со 180 на 195 и никак по другому. Один раз в режиме ожидания в нутри начались щелчки. Как будто реле щелкало.
Ставь 175°CSlepoi1983 писал(а):Горит выпечка. Но пока за 1 месяц проявления дефекта только со 180 на 195 и никак по другому.
