Electrolux eob96631ax скачет температура
Slepoi1983
Сообщение Slepoi1983 » 10 мар 2018 19:15
949714218 03. Практически постоянно при эксплуатации прыгает температура. Ставишь 180 она поднимается до 195. Может отработать без проблем. Заменили датчик температуры. Не помогло. Заменили силовой модуль. Не помогло. Подскажите может что-то сидит параллельно. Спасибо за совет
Re: Electrolux eob96631ax скачет температура
Сообщение transfor » 11 мар 2018 00:58
Slepoi1983 писал(а):Заменили датчик температуры. Не помогло. Заменили силовой модуль. Не помогло.
Что там осталось менять?
Slepoi1983
Сообщение Slepoi1983 » 11 мар 2018 23:09
Может ли быть дело в переключателе температуры? Как в стирках канди. Угольной пыли набьется и начинает прыгать программа при выборе. Снимешь, протрешь и все работает.
Сообщение alex50 » 11 мар 2018 23:51
может
Сообщение transfor » 12 мар 2018 00:42
Slepoi1983 писал(а):Практически постоянно при эксплуатации прыгает температура.
Прыгает температура или показания индикатора?
Прыгает в момент установки или нагрева?
Slepoi1983 писал(а):Ставишь 180 она поднимается до 195.
Температура или только цифры?
Slepoi1983 писал(а):Может ли быть дело в переключателе температуры?
Там не переключатель, а плавный регулятор.
Slepoi1983 писал(а): Угольной пыли набьется и начинает прыгать программа при выборе.
Скачет в данном случае как раз из-за недостатка углерода в регуляторе или плохого подвижного контакта.
Slepoi1983
Сообщение Slepoi1983 » 12 мар 2018 08:54
Прыгает температура в процессе работы.не постоянно. Может отработать нормально . Горит выпечка. Но пока за 1 месяц проявления дефекта только со 180 на 195 и никак по другому. Один раз в режиме ожидания в нутри начались щелчки. Как будто реле щелкало.
Сообщение transfor » 12 мар 2018 09:27
Slepoi1983 писал(а):Горит выпечка. Но пока за 1 месяц проявления дефекта только со 180 на 195 и никак по другому.
Ставь 175°C
Вернуться в «Электроплиты»
