Проблемы с комфоркой от плиты BEKO CS 47100 A
comcom
Сообщение comcom » 23 мар 2018 13:40
Добрый день,
Пишу сюда в порыве отчаиния от работы местного официального представителя компании ВЕКО.
Итак, имею стекло-керамическую плиту BEKO CS 47100 A. Недавно на ней перегорела одна из спиралей большой (18 см) комфорки. После этого я обратился в оф сервисный центр компании ВЕКО с просьбой заказать комфорку. Через некоторое время комфорка пришла. По каким-то странным причинам сервисный центр отказал мне в установке. Обратился к стороннему электрику.
После установки обнаружилость, что одна из спиралей накаляется не как остальные. Она краснеет, но не так ярко как остальные, то есть очевидно что цепь целая. По цвету спираль немного отичается от остальных. В чем может быть причина частичного накала спирали?
Заранее спасибо!
Re: Проблемы с комфоркой от плиты BEKO CS 47100 A
Сообщение alex50 » 23 мар 2018 15:06
в плохом коммутирующем контакте переключателя например, в его соединениях и в сопротивлении самой спирали, что мало вероятно......
comcom
Сообщение comcom » 26 мар 2018 10:13
alex50 писал(а):в плохом коммутирующем контакте переключателя например, в его соединениях и в сопротивлении самой спирали, что мало вероятно......
Спасибо большое за Ваш ответ!
Пробовал подключать к разным переключателям никакого эффекта. Подключал на другие провода тоже нет эффекта. На старой комферке эта же спираль разгорается в полную силу (на старой перегорела другая спираль).
На этой картинке комфорка в режиме - все спирали, видно как одна из спиралей немного красная, и полностью не разгорается
https://drive.google.com/file/d/11Ct5FEoGOueachLNupzpHb7aHwzp3k8j/view?usp=sharing
На этой картинке видно что цепь целая и спираль нагревается, но не полностью
https://drive.google.com/file/d/1spCzwG7nIfPGQkH593GngSoNk_l8_a2m/view?usp=sharing
Что делать дальше ума не приложу. Сервисный центр говорит, что цепь целая и комфорка рабочая, даже выдали мне экспертное заключние, что все ОК. ВЕКО ничего слышать не хочет и отправляет в сервисный центр.
Сообщение transfor » 26 мар 2018 10:31
КОНФОРКА
2. Кружок, закрывающий отверстие на кухонной плите; само отверстие.
comcom писал(а):На старой комферке эта же спираль разгорается в полную силу (на старой перегорела другая спираль).
Конфорки или спирали в них разные. :oops:
comcom писал(а):Что делать дальше ума не приложу.
Если очень неймётся - остаётся приложить ум и руки к измерению-сравнению сопротивлений и мощностей спиралей. 8)
Сообщение transfor » 26 мар 2018 10:55
comcom писал(а): В чем может быть причина частичного накала спирали?
Самому не видно? :sad:
comcom
Сообщение comcom » 26 мар 2018 10:59
Визуально комфорки одинаковые. Спецификацию плиты я не нашел, ВЕКО как обычно, не говорит ничего.
На всякий случай напишу их данные.
Плита - ВЕКО CS 47100 A
Комфорка старая (родная)
2014/01/14
2000734810
230V
1700W
162926002
Новая комфорка
2017/10/27
2000734810
230V
1700W
162926060
comcom
Сообщение comcom » 26 мар 2018 11:00
Пока нет :D
Сообщение transfor » 26 мар 2018 11:12
Штырьки "лишние"? :)
comcom
Сообщение comcom » 26 мар 2018 11:20
transfor писал(а):Штырьки "лишние"? :)
Простите, не понимаю о чем Вы говорите, пожалуйста скажите что Вы заметили.
Я, визуально, не вижу отличий от старой комфорки.
Сообщение transfor » 26 мар 2018 11:27
И подключение без отличий?
comcom
Сообщение comcom » 26 мар 2018 11:31
transfor писал(а):И подключение без отличий?
Подключение разное (менял, думал может в проводе дело), на суть проблемы это не влияет, спираль горит но не разгорается.
Сообщение alex50 » 26 мар 2018 13:14
а синий с белым случайно не перепутаны?
comcom
Сообщение comcom » 26 мар 2018 13:29
alex50 писал(а):а синий с белым случайно не перепутаны?
такой порядок был на старой комфорке.
Сообщение alex50 » 26 мар 2018 14:12
могли на клеммах переключателя перепутать!...
Сообщение alex50 » 26 мар 2018 14:25
попробуйте на каждую спираль по отдельности подать 220 вольт, какой будет накал?
Юрий Геннадьевич
Сообщение Юрий Геннадьевич » 26 мар 2018 15:38
Как же их не видите ? Термостат отдельно , спирали накала отдельно. Отделите мух от котлет , вызовите мастера.
alex50 писал(а):попробуйте на каждую спираль по отдельности подать 220 вольт, какой будет накал?
Спиралей три , общие точки для спиралей - две
Сообщение alex50 » 26 мар 2018 16:14
причём тут точки? я о том, что каждую из 3 спиралей можно проверить по отдельности подавая питание! по контактам это красный - чёрный, красный - синий, белый - синий! И если на всех накал одинаковый, то перепутаны провода от переключателя!
Юрий Геннадьевич
Сообщение Юрий Геннадьевич » 26 мар 2018 16:30
Плачет девушка на стоянке , сидя в новеньком БМВ , вся в слезах и губной помаде , ТРИ педальки , а ножки ДВЕ !!!
Сообщение alex50 » 26 мар 2018 16:53
[quote="Юрий Геннадьевич" нам не хватает фотографий?
выражайте ясней!
Юрий Геннадьевич
Сообщение Юрий Геннадьевич » 27 мар 2018 12:48
Что уж тут не ясного , когда я на фото полностью всё показал , схема не нужна , прямо перед глазами она. Если автор темы и так понять не сможет , значит в школу.
Фаза и ноль - два провода , которые нужны для проверки . Общими для трёх спиралей тоже два контакта . Или и вам это не понятно ? Спирали проверяются по одной , а не последовательно и уж тем более параллельно подключенными.
Сообщение alex50 » 27 мар 2018 15:06
вас просили выражаться ясней, а не с подъёбом!... Конфорок у все хватает! читайте сначала!!!
Сообщение transfor » 27 мар 2018 18:35
Вернуться в «Электроплиты»
