Проблемы с комфоркой от плиты BEKO CS 47100 A
comcom
Добрый день,
Пишу сюда в порыве отчаиния от работы местного официального представителя компании ВЕКО.
Итак, имею стекло-керамическую плиту BEKO CS 47100 A. Недавно на ней перегорела одна из спиралей большой (18 см) комфорки. После этого я обратился в оф сервисный центр компании ВЕКО с просьбой заказать комфорку. Через некоторое время комфорка пришла. По каким-то странным причинам сервисный центр отказал мне в установке. Обратился к стороннему электрику.
После установки обнаружилость, что одна из спиралей накаляется не как остальные. Она краснеет, но не так ярко как остальные, то есть очевидно что цепь целая. По цвету спираль немного отичается от остальных. В чем может быть причина частичного накала спирали?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Re: Проблемы с комфоркой от плиты BEKO CS 47100 A
в плохом коммутирующем контакте переключателя например, в его соединениях и в сопротивлении самой спирали, что мало вероятно......
comcom
alex50 писал(а):в плохом коммутирующем контакте переключателя например, в его соединениях и в сопротивлении самой спирали, что мало вероятно......
Спасибо большое за Ваш ответ!
Пробовал подключать к разным переключателям никакого эффекта. Подключал на другие провода тоже нет эффекта. На старой комферке эта же спираль разгорается в полную силу (на старой перегорела другая спираль).
На этой картинке комфорка в режиме - все спирали, видно как одна из спиралей немного красная, и полностью не разгорается
https://drive.google.com/file/d/11Ct5FEoGOueachLNupzpHb7aHwzp3k8j/view?usp=sharing
На этой картинке видно что цепь целая и спираль нагревается, но не полностью
https://drive.google.com/file/d/1spCzwG7nIfPGQkH593GngSoNk_l8_a2m/view?usp=sharing
Что делать дальше ума не приложу. Сервисный центр говорит, что цепь целая и комфорка рабочая, даже выдали мне экспертное заключние, что все ОК. ВЕКО ничего слышать не хочет и отправляет в сервисный центр.
КОНФОРКА
2. Кружок, закрывающий отверстие на кухонной плите; само отверстие.
Конфорки или спирали в них разные.comcom писал(а):На старой комферке эта же спираль разгорается в полную силу (на старой перегорела другая спираль).
Если очень неймётся - остаётся приложить ум и руки к измерению-сравнению сопротивлений и мощностей спиралей.comcom писал(а):Что делать дальше ума не приложу.
Самому не видно?comcom писал(а): В чем может быть причина частичного накала спирали?
comcom
Визуально комфорки одинаковые. Спецификацию плиты я не нашел, ВЕКО как обычно, не говорит ничего.
На всякий случай напишу их данные.
Плита - ВЕКО CS 47100 A
Комфорка старая (родная)
2014/01/14
2000734810
230V
1700W
162926002
Новая комфорка
2017/10/27
2000734810
230V
1700W
162926060
2014/01/14
2000734810
230V
1700W
162926002
Новая комфорка
2017/10/27
2000734810
230V
1700W
162926060
comcom
transfor писал(а):Самому не видно?comcom писал(а): В чем может быть причина частичного накала спирали?![]()
Пока нет
Штырьки "лишние"?
comcom
transfor писал(а):Штырьки "лишние"?
Простите, не понимаю о чем Вы говорите, пожалуйста скажите что Вы заметили.
Я, визуально, не вижу отличий от старой комфорки.
И подключение без отличий?
comcom
transfor писал(а):И подключение без отличий?
Подключение разное (менял, думал может в проводе дело), на суть проблемы это не влияет, спираль горит но не разгорается.
а синий с белым случайно не перепутаны?
comcom
alex50 писал(а):а синий с белым случайно не перепутаны?
такой порядок был на старой комфорке.
могли на клеммах переключателя перепутать!...
попробуйте на каждую спираль по отдельности подать 220 вольт, какой будет накал?
Юрий Геннадьевич
Как же их не видите ? Термостат отдельно , спирали накала отдельно. Отделите мух от котлет , вызовите мастера.comcom писал(а):
Спиралей три , общие точки для спиралей - двеalex50 писал(а):попробуйте на каждую спираль по отдельности подать 220 вольт, какой будет накал?
причём тут точки? я о том, что каждую из 3 спиралей можно проверить по отдельности подавая питание! по контактам это красный - чёрный, красный - синий, белый - синий! И если на всех накал одинаковый, то перепутаны провода от переключателя!
Юрий Геннадьевич
Плачет девушка на стоянке , сидя в новеньком БМВ , вся в слезах и губной помаде , ТРИ педальки , а ножки ДВЕ !!!
[quote="Юрий Геннадьевич" нам не хватает фотографий?
выражайте ясней!
выражайте ясней!
Юрий Геннадьевич
Что уж тут не ясного , когда я на фото полностью всё показал , схема не нужна , прямо перед глазами она. Если автор темы и так понять не сможет , значит в школу.
Фаза и ноль - два провода , которые нужны для проверки . Общими для трёх спиралей тоже два контакта . Или и вам это не понятно ? Спирали проверяются по одной , а не последовательно и уж тем более параллельно подключенными.
вас просили выражаться ясней, а не с подъёбом!... Конфорок у все хватает! читайте сначала!!!
