Binatone-MWO2512EGC.Работает гриль и конвекция,а м/волны нет
diamond
Решил сделать генеральную чистку и мойку печки.Разобрал полностью,снял магнетрон, отсоединил питающие провода и провода с панели упр-я(записывать не стал,понадеялся на память).После сборки не работают м/волны.Может неправильно соединил провода с панели упр-я? Метод научного тыка не рискнул использовать.А может магнетрон не встать в правильное положение?
Kuzyaj
Снимай контакт с магнетрона(так как подштаников свинцовых у тебя нет) и "смотри" приходит ли напряг на трансформатор высоковольтный(на первичной обмотке 220V).....У магнетона нет положения,у него есть контакт....4КВ примерно
....Положение у него одно,колпачком во внутрь,а если провода к тому же дотянулись,то положение верное
......Ну так как?
......Ну так как?-
scbel
Binatone-MWO2512EGC
Фото платы управления в студию( со стороны разъемов). И проводки пару фоток. Ждемс........
diamond
