Binatone-MWO2512EGC.Работает гриль и конвекция,а м/волны нет
Отечественные и импортные
diamond
Сообщение diamond » 28 май 2009 20:55
Решил сделать генеральную чистку и мойку печки.Разобрал полностью,снял магнетрон, отсоединил питающие провода и провода с панели упр-я(записывать не стал,понадеялся на память).После сборки не работают м/волны.Может неправильно соединил провода с панели упр-я? Метод научного тыка не рискнул использовать.А может магнетрон не встать в правильное положение?
Kuzyaj
Сообщение Kuzyaj » 28 май 2009 21:18
Снимай контакт с магнетрона(так как подштаников свинцовых у тебя нет) и "смотри" приходит ли напряг на трансформатор высоковольтный(на первичной обмотке 220V).....У магнетона нет положения,у него есть контакт....4КВ примерно :razz: ....Положение у него одно,колпачком во внутрь,а если провода к тому же дотянулись,то положение верное :razz: ......Ну так как?
scbel
Binatone-MWO2512EGC
Сообщение scbel » 01 июн 2009 10:48
Фото платы управления в студию( со стороны разъемов). И проводки пару фоток. Ждемс........ :cool:
diamond
Сообщение diamond » 01 июн 2009 22:10
Спасибо за быстрый ответ. Пока не дома, как доберусь до печки, попробую,тогда и сфотаю. О результате сообщу.
