Термостат конфорки Gorenje ec2770e
Roman.M.S
Добрый день! Ответьте, пожалуйста, можно ли купить отдельно термостат для конфорки?
Re: Термостат конфорки Gorenje ec2770e
а много надо? валяется похожий!....они же в основном теперь на точечной сварке к спиралям! нет смысла его продавать отдельно от конфорки, роль то он изредка свою выполняет, если переключатель исправен....................
Roman.M.S
Один нужен. У меня ситуация такая. Постоянно горит лампа остаточного тепла на одной конфорке. При Ее включении, она нагревается и потом отключается, но больше не включается, не греет. При выключении-включении переключателем, все повторяется. Я предположил, что дело именно в этом термодатчике.
проблема не в нём!....
Roman.M.S
Сейчас напрямую соединил на клеммах термостата и все заработало.лампочку отключил.
Последний раз редактировалось Roman.M.S 03 авг 2019 16:51, всего редактировалось 1 раз.
Roman.M.S
Когда снял регулятор, стеклянная трубка была треснувшей.
неисправен переключатель мощности
Roman.M.S
А лампочка остаточного тепла на этом переключателе как-то завязана? Судя по проводам на термодатчике( со стеклянной трубкой) как-раз связано отключение конфорки и Сигнализация остаточного тепла. Проблема появилась именно тогда когда начала постоянно гореть лампочка тепла.
Последний раз редактировалось Roman.M.S 03 авг 2019 16:48, всего редактировалось 1 раз.
на переключателе нет!.....
Roman.M.S
А за что тогда отвечает этот терморегулятор?
у вас проблема с индикацией остаточного тепла или с работой конфорки?
Roman.M.S
появилось все одновременно. Стала гореть лампа и некорректно работать конфорка.
термодатчик даёт сигнал остаточного тепла и отключение от перегрева спирали в случае залипания контактов переключателя!
можете протестировать соседним переключателем, только осторожно!
Roman.M.S
Получается у меня проблема в нем. Лампа стало гореть постоянно и некорректно разрывала цепь на конфорку.
Roman.M.S
Спасибо Вам за ответы! Кстати, этот термостат держится только на двух болтах и снимать его элементарно. Почему его не продавать отдельно....
нет никакой связи сигнала остаточного тепла с переключателем!!!
Roman.M.S писал(а):Спасибо Вам за ответы! Кстати, этот термостат держится только на двух болтах и снимать его элементарно. Почему его не продавать отдельно....
нет смысла!)
Roman.M.S
Это понятно, гораздо лучше в сборе с конфоркой.
чаще спирали выходят из строя!..
Roman.M.S
А сколько примерно стоит такая конфорка, она двухзонная?
у горенья цены свои!)) ......зависит от мощности и размера!
