Термостат конфорки Gorenje ec2770e
Roman.M.S
Сообщение Roman.M.S » 03 авг 2019 11:17
Добрый день! Ответьте, пожалуйста, можно ли купить отдельно термостат для конфорки?
Re: Термостат конфорки Gorenje ec2770e
Сообщение alex50 » 03 авг 2019 13:17
а много надо? валяется похожий!....они же в основном теперь на точечной сварке к спиралям! нет смысла его продавать отдельно от конфорки, роль то он изредка свою выполняет, если переключатель исправен....................
Roman.M.S
Сообщение Roman.M.S » 03 авг 2019 13:39
Один нужен. У меня ситуация такая. Постоянно горит лампа остаточного тепла на одной конфорке. При Ее включении, она нагревается и потом отключается, но больше не включается, не греет. При выключении-включении переключателем, все повторяется. Я предположил, что дело именно в этом термодатчике.
Сообщение alex50 » 03 авг 2019 16:35
проблема не в нём!....
Roman.M.S
Сообщение Roman.M.S » 03 авг 2019 16:37
Сейчас напрямую соединил на клеммах термостата и все заработало.лампочку отключил.
Последний раз редактировалось Roman.M.S 03 авг 2019 16:51, всего редактировалось 1 раз.
Roman.M.S
Сообщение Roman.M.S » 03 авг 2019 16:39
Когда снял регулятор, стеклянная трубка была треснувшей.
Сообщение alex50 » 03 авг 2019 16:43
неисправен переключатель мощности
Roman.M.S
Сообщение Roman.M.S » 03 авг 2019 16:45
А лампочка остаточного тепла на этом переключателе как-то завязана? Судя по проводам на термодатчике( со стеклянной трубкой) как-раз связано отключение конфорки и Сигнализация остаточного тепла. Проблема появилась именно тогда когда начала постоянно гореть лампочка тепла.
Последний раз редактировалось Roman.M.S 03 авг 2019 16:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alex50 » 03 авг 2019 16:47
на переключателе нет!.....
Roman.M.S
Сообщение Roman.M.S » 03 авг 2019 16:49
А за что тогда отвечает этот терморегулятор?
Сообщение alex50 » 03 авг 2019 16:51
у вас проблема с индикацией остаточного тепла или с работой конфорки?
Roman.M.S
Сообщение Roman.M.S » 03 авг 2019 16:53
появилось все одновременно. Стала гореть лампа и некорректно работать конфорка.
Сообщение alex50 » 03 авг 2019 16:53
термодатчик даёт сигнал остаточного тепла и отключение от перегрева спирали в случае залипания контактов переключателя!
Сообщение alex50 » 03 авг 2019 16:55
можете протестировать соседним переключателем, только осторожно!
Roman.M.S
Сообщение Roman.M.S » 03 авг 2019 16:55
Получается у меня проблема в нем. Лампа стало гореть постоянно и некорректно разрывала цепь на конфорку.
Roman.M.S
Сообщение Roman.M.S » 03 авг 2019 16:57
Спасибо Вам за ответы! Кстати, этот термостат держится только на двух болтах и снимать его элементарно. Почему его не продавать отдельно....
Сообщение alex50 » 03 авг 2019 16:59
нет никакой связи сигнала остаточного тепла с переключателем!!!
Сообщение alex50 » 03 авг 2019 17:00
Roman.M.S писал(а):Спасибо Вам за ответы! Кстати, этот термостат держится только на двух болтах и снимать его элементарно. Почему его не продавать отдельно....
нет смысла!)
Roman.M.S
Сообщение Roman.M.S » 03 авг 2019 17:01
Это понятно, гораздо лучше в сборе с конфоркой. :D
Сообщение alex50 » 03 авг 2019 17:02
чаще спирали выходят из строя!..
Roman.M.S
Сообщение Roman.M.S » 03 авг 2019 17:07
А сколько примерно стоит такая конфорка, она двухзонная?
Сообщение alex50 » 03 авг 2019 17:25
у горенья цены свои!)) ......зависит от мощности и размера!
Вернуться в «Электроплиты»
