Проверка работы комфорке на скеклокерамической плите Hansa
delitan
Сообщение delitan » 30 май 2022 13:04
Добрый день ,на двухзонной комфорке не работает внутренний круг только внешний .От комфорки к переключателю идут три провода красный белый синий. Прежде чем менять хотел бы проверить может переключатель барахлит. Возможно подключить комфорку к переключателю другой комфорки? Там есть утятница двухзонная ,достаточно будет перекинуть три провода ?
Re: Проверка работы комфорке на скеклокерамической плите Hansa
Сообщение alex50 » 31 май 2022 00:36
ну так проверь сопротивление спирали!...хотя думаю проблема с переключателем!
и перекинуть достаточно.... только для проверки!!
alexus
Сообщение alexus » 31 май 2022 08:04
Поражаюсь. Люди лезут внутрь техники мало того, что без понятия, так ещё и без элементарного тестера.
:shock:
delitan
Сообщение delitan » 31 май 2022 18:24
У нас электрики из жека ни кто в плитах неразирается и без тестеров ходят вот это действительно поражает
Короче там действительно переключатель чудит если резко на 3 повернуть включается внутренняя зона и только , на максимальном нагреве работает но эта комфорка ходовая чем овальная по этому решился таки поменять провода на переключателях
Кстати хотел бы вообще поменять овальную на большую двухзонку 23см но там с контктами может несовпасть на овальной аж 7 штук (5+2) проблема будет правельно поключить
Последний раз редактировалось delitan 31 май 2022 18:42, всего редактировалось 2 раза.
alexus
Сообщение alexus » 31 май 2022 18:28
Электрики не обязаны уметь ремонтировать электроплиты. Для этого есть специально обученные люди.
Сообщение alex50 » 31 май 2022 19:01
лучше купи переключатель, или из старого однозонный!...поработает ещё!
delitan
Сообщение delitan » 03 июн 2022 15:52
Если поставить однозонный две зоны будут работать синхронно? У меня есть переключатели но как правельно подсоеденить?
Сообщение alex50 » 03 июн 2022 23:20
думай!)
delitan
Сообщение delitan » 04 июн 2022 10:23
alex50 писал(а):думай!)
Юморист однако , спасибо за содержательный ответ
Если бы знал наверное не стал бы спрашивать
Сообщение alex50 » 04 июн 2022 15:13
спараллель на конфорке!..
delitan
Сообщение delitan » 06 июн 2022 14:58
Как это сделать?
Нужно поменять переключатель на двухзонную конфорку поставить однозоный переключатель. чтобы зоны работали вместе синхронно либо спаралелить на родном двухзоном переключателе.Согласно обозначению с конфорки Красный провод идет на 2, белый на 4 ,а на двухзонке еще идет синий на 4а но в однозоном переключателе его нету куда его девать на 4 двойная клемма может к нему?
Сообщение alex50 » 06 июн 2022 16:08
можно было и старый переключатель оставить, если расширенная оставалась с регулировкой.....просто оба контакта на конфорке объединить!...
delitan
Сообщение delitan » 06 июн 2022 17:02
Какие именно? Если те что к переключателю идут их три красный белый и синий
alexus
Сообщение alexus » 06 июн 2022 17:08
delitan писал(а):Какие именно? Если те что к переключателю идут их три красный белый и синий
Белый+синий закоротить. Две зоны будут включаться сразу.
delitan
Сообщение delitan » 06 июн 2022 17:55
Ок спасибо , на разъем 4 там как раз двойная клемма
И насчет проверки конфорок есть 4 штуки (достались с другой плиты) по фоткам уже знаю где какой 2,4 ,4а ,- можно просто подсоеденить к любому переключателю плиты и проверить?
alexus
Сообщение alexus » 06 июн 2022 18:29
P1, P2 - ~220в, 2-4 (если расширение, то 4а ещё) на конфорку.
Вернуться в «Электроплиты»
