Проверка работы комфорке на скеклокерамической плите Hansa
delitan
Добрый день ,на двухзонной комфорке не работает внутренний круг только внешний .От комфорки к переключателю идут три провода красный белый синий. Прежде чем менять хотел бы проверить может переключатель барахлит. Возможно подключить комфорку к переключателю другой комфорки? Там есть утятница двухзонная ,достаточно будет перекинуть три провода ?
Re: Проверка работы комфорке на скеклокерамической плите Hansa
ну так проверь сопротивление спирали!...хотя думаю проблема с переключателем!
и перекинуть достаточно.... только для проверки!!
alexus
Поражаюсь. Люди лезут внутрь техники мало того, что без понятия, так ещё и без элементарного тестера.
delitan
У нас электрики из жека ни кто в плитах неразирается и без тестеров ходят вот это действительно поражает
Короче там действительно переключатель чудит если резко на 3 повернуть включается внутренняя зона и только , на максимальном нагреве работает но эта комфорка ходовая чем овальная по этому решился таки поменять провода на переключателях
Кстати хотел бы вообще поменять овальную на большую двухзонку 23см но там с контктами может несовпасть на овальной аж 7 штук (5+2) проблема будет правельно поключить
Последний раз редактировалось delitan 31 май 2022 18:42, всего редактировалось 2 раза.
alexus
Электрики не обязаны уметь ремонтировать электроплиты. Для этого есть специально обученные люди.
лучше купи переключатель, или из старого однозонный!...поработает ещё!
delitan
Если поставить однозонный две зоны будут работать синхронно? У меня есть переключатели но как правельно подсоеденить?
delitan
alex50 писал(а):думай!)
Юморист однако , спасибо за содержательный ответ
Если бы знал наверное не стал бы спрашивать
спараллель на конфорке!..
delitan
Как это сделать?
Нужно поменять переключатель на двухзонную конфорку поставить однозоный переключатель. чтобы зоны работали вместе синхронно либо спаралелить на родном двухзоном переключателе.Согласно обозначению с конфорки Красный провод идет на 2, белый на 4 ,а на двухзонке еще идет синий на 4а но в однозоном переключателе его нету куда его девать на 4 двойная клемма может к нему?
можно было и старый переключатель оставить, если расширенная оставалась с регулировкой.....просто оба контакта на конфорке объединить!...
delitan
Какие именно? Если те что к переключателю идут их три красный белый и синий
alexus
delitan писал(а):Какие именно? Если те что к переключателю идут их три красный белый и синий
Белый+синий закоротить. Две зоны будут включаться сразу.
delitan
Ок спасибо , на разъем 4 там как раз двойная клемма
И насчет проверки конфорок есть 4 штуки (достались с другой плиты) по фоткам уже знаю где какой 2,4 ,4а ,- можно просто подсоеденить к любому переключателю плиты и проверить?
alexus
P1, P2 - ~220в, 2-4 (если расширение, то 4а ещё) на конфорку.
