Педаль к швейке Pfaff hobby 422
Импортные и отечественные швейные машины выпуска от 2000 г
ad007c
Сообщение ad007c » 22 янв 2026 11:06
Здравствуйте!
Досталась мне швейная машинка Pfaff Hobby 422.Прод. номер 739027746 Педали нет. Могу ли я для пробы приспособить временно педаль от Тулы 1. Понятно что она не электронная . Она реостатная. То бишь в ней две трубки с круглыми пластинками подпружиненные. Туловская педаль есть. Саму Пфаффку разбирал . Стенки снимал. Электроники никакой нет. Движок 70 ватт на 230 вольт. Обороты до 6000. Думаю ничего страшного не случится. Правильно ли я понимаю? Электронную педаль заказал. Из Китая будет только в конце февраля. От Джаноме. Колодка в машину у нее подходит - Европа 28 на 8 мм. А ждать неохота. Подскажите пож!
Просто времянкой два провода на контакты двигателя. Лампу ясен пень не подключать. Она вроде на 24 вольта.
Ок!
Re: Педаль к швейке Pfaff hobby 422
Сообщение стаспрачкис » 23 янв 2026 02:18
Такая замена не проверялась. Однако интернет рассказывает, что на Туле1
"....Швейная машина тула 1. год выпуска 1962
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАШИНЫ..."
"...,. Привод машины осуществляется от электродвигателя, вмонтированного в корпус машины и имеющего устройство для переключения напряжения на 127 - 220 В...."
А это значит что двигатель на Туле рассчитан на 127 v.. Это значит и педаль рассчитана на 127, и на ней величина переменного сопротивления соответственно под такие токи.
Как она поведёт себя в цепи 220 v? Сможет ли оно плавно регулировать можно определить "только методом научного втыка" Подключить и проверить.
ad007c
Сообщение ad007c » 23 янв 2026 06:47
Спасибо за ответ!
У меня две Тулы - 1 и 2 ( та которая еще и с приставкой для ручного привода) . Я их разбирал -что- то не видел там что-то типа транса или переключателя напруги. Может подзабыл! А так Тула 2 тут у. меня рядом в комнате. Посмотрю. На ней сбито положение челнока. Подстраивал -пока не получилось. Забросил. А нужно штаны подрубить. Ну посмотрим! Спешить не буду. Спалить легче чем сделать. Движок прозванивал. Вроде целый. Подожду тогда когда пришлют с Озона. Спс! Ок!
P.s. А вот подумал - в теории наверно можно поставить и плату от пылесоса который с регулятором оборотов. Раз выставить- и шей. В них также схема на симисторе. Или от какого нить блендера.
ad007c
Сообщение ad007c » 23 янв 2026 07:20
Да вот вспомнил - где- то валялись у меня электрощипсы для волос с плавной регулировкой температуры. Помозгую. По мощи вроде подходит. А то у пылесоса там 1,5 -2 кВт.
ad007c
Сообщение ad007c » 02 мар 2026 07:14
Всем Спс! за участие!
Педаль китайскую получил. Пфафка хобби 422 пашет. Пока еще не шил. Остеохондроз острый у меня пятый месяц. А до Тулы 2 дойдут руки. Пока есть чем штаны подрубить. А то 600 р. за такую операцию жадновато. Кст.- разъём педали подошел сразу!
Спс! Ок!
ad007c
Сообщение ad007c » 02 мар 2026 07:15
Спс! Ок!
Вернуться в «Ремонт современных швейных машин»
