Здравствуйте!
Досталась мне швейная машинка Pfaff Hobby 422.Прод. номер 739027746 Педали нет. Могу ли я для пробы приспособить временно педаль от Тулы 1. Понятно что она не электронная . Она реостатная. То бишь в ней две трубки с круглыми пластинками подпружиненные. Туловская педаль есть. Саму Пфаффку разбирал . Стенки снимал. Электроники никакой нет. Движок 70 ватт на 230 вольт. Обороты до 6000. Думаю ничего страшного не случится. Правильно ли я понимаю? Электронную педаль заказал. Из Китая будет только в конце февраля. От Джаноме. Колодка в машину у нее подходит - Европа 28 на 8 мм. А ждать неохота. Подскажите пож!
Просто времянкой два провода на контакты двигателя. Лампу ясен пень не подключать. Она вроде на 24 вольта.
Ок!
Педаль к швейке Pfaff hobby 422
ad007c
Re: Педаль к швейке Pfaff hobby 422
Такая замена не проверялась. Однако интернет рассказывает, что на Туле1
"....Швейная машина тула 1. год выпуска 1962
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАШИНЫ..."
"...,. Привод машины осуществляется от электродвигателя, вмонтированного в корпус машины и имеющего устройство для переключения напряжения на 127 - 220 В...."
А это значит что двигатель на Туле рассчитан на 127 v.. Это значит и педаль рассчитана на 127, и на ней величина переменного сопротивления соответственно под такие токи.
Как она поведёт себя в цепи 220 v? Сможет ли оно плавно регулировать можно определить "только методом научного втыка" Подключить и проверить.
ad007c
Спасибо за ответ!
У меня две Тулы - 1 и 2 ( та которая еще и с приставкой для ручного привода) . Я их разбирал -что- то не видел там что-то типа транса или переключателя напруги. Может подзабыл! А так Тула 2 тут у. меня рядом в комнате. Посмотрю. На ней сбито положение челнока. Подстраивал -пока не получилось. Забросил. А нужно штаны подрубить. Ну посмотрим! Спешить не буду. Спалить легче чем сделать. Движок прозванивал. Вроде целый. Подожду тогда когда пришлют с Озона. Спс! Ок!
P.s. А вот подумал - в теории наверно можно поставить и плату от пылесоса который с регулятором оборотов. Раз выставить- и шей. В них также схема на симисторе. Или от какого нить блендера.
ad007c
Да вот вспомнил - где- то валялись у меня электрощипсы для волос с плавной регулировкой температуры. Помозгую. По мощи вроде подходит. А то у пылесоса там 1,5 -2 кВт.
ad007c
Всем Спс! за участие!
Педаль китайскую получил. Пфафка хобби 422 пашет. Пока еще не шил. Остеохондроз острый у меня пятый месяц. А до Тулы 2 дойдут руки. Пока есть чем штаны подрубить. А то 600 р. за такую операцию жадновато. Кст.- разъём педали подошел сразу!
Спс! Ок!
Спс! Ок!
ad007c
Спс! Ок!
Спс! Ок!
Вернуться в «Ремонт современных швейных машин»
