Добрый день всем!
Столкнулся с такой проблемой - решил сам поменять подшипник вала барабана. Снял с машины всё что можно, барабан вытянуть не могу. Как это сделать? выколачивать вместе со втулкой или как-то по другому? Выбивать реально опасаюсь, так-как могу попортить. Возможно там какая-то хитрая система? Через отверстие в баке , к которому подсоединяется насос (круглая дыка см 5 в диаметре) я видел болты под звезду, которыми( вероятно...) крепится барабан к крестовине, может их надо открутить? И, сли можно, скажите какие подшипники ставятся на вал.
Спасибо.
Замена подшипника вала барабана в Hansa PCP4510B625
- bun
- Модератор
FunkyClown
Я видел это, тут написано просто - открутить гайку, снять шкив и вынуть барабан(если бы это было так легко)... Но он, барабан, такой, так просто не вынимается. Однако спасибо за помощь и прошу всех прощения за мою невнимательность, ибо ранее подобный вопрос уже освещался, я это обнаружил сегодня, но там написано, что вал необходимо выбить, а это пугает, мягко говоря - боюсь разбить бак.
- bun
- Модератор
FunkyClown
FunkyClown
