Не работает микроволновка Samsung C105R
Niknik
Привет всем! Помогите разобраться в причине неисправности СВЧ. Печь, при включении в сеть вилки, не подает никаких признаков жизни, лампа при открытой дверце тоже не горит. снял крышку, проверил предохранитель - он целый, провода прозвонил вроде бы целы. В чем может быть причина ?:mad:
scbel
Niknik
Niknik
scbel
Niknik
scbel
Crest
- ЕЛЕремонт
Crest
Не без иронии, зато доступно...
Поменял предохранитель. Там стоит 3 аналогичные кнопки. Все срабатывают при закрытой дверце. Внешне загрязнений нет. В том числе и жира. Вскрыл все поочереди. Внутренности чистые, но контакты почистил на всякий случай. Единственная неполадка выводы кнопок окислились. Почистил. Кстати, выводы похоже посеребрённые. Собрал, пока работает. Вопросы: в чём заключается процесс сжигания предохранителя верхней кнопкой? Супруга часто оставляет дверцу открытой, может ли быть это причиной перегорания предохранителя? Схему этой микроволновки найти похоже не реально, есть ли подобная ей? (хочу понять принцип работы этой схемы управления)
Кузьмич
- ЕЛЕремонт
Crest писал(а):Вопросы: в чём заключается процесс сжигания предохранителя верхней кнопкой?
Зачем это пользователю?
"... и кто умножает познания, умножает скорбь"
Процесс "сжигания предохранителя" - это дополнительная, аварийная защита от СВЧ.
В случае неисправности блокировки, штатно разрывающей цепь питания магнетрона, открывание
двери создаёт КЗ в сети 220В - предохранитель горит и блок управление или вся печь обесточивается.
Crest писал(а): Супруга часто оставляет дверцу открытой, может ли быть это причиной перегорания предохранителя?
Нет.
Crest писал(а):Схему этой микроволновки найти похоже не реально, есть ли подобная ей? (хочу понять принцип работы этой схемы управления)
Принцип и схема блокировки в большинстве печей, тем более Самсунгов, одна и таже.
Crest
Ничего не помогло. Один - два дня поработает и снова перегорает предохранитель. Кнопки в отличном состоянии. Пробовал нажимать их в различных комбинациях, предохранитель не перегорает, начинает работать двигатель тарелки то в одну сторону, то в другую. И ещё что-то начинает греться, судя по запаху. Думаю что это терморезисторы. Посмотрел по плате: Питание приходит сразу на транс через терморезистор и только потом идёт на предохранитель, а потом на блок рэле. В какой момент происходит перегорание предохранителя ни разу так и не заметил. Монтаж на плате тоже в норме. Подскажите, пожалуйста, в каком направлении искать. За последний год мощность микроволн значительно упала. Может ли быть причиной магнетрон, например? Кнопки при закрытии дверцы работают в следущей последовательности: средняя переключающая - верхняя замыкающая - нижняя замыкающая. Иногда при не плотно закрытой дверце начинает крутиться тарелка - не сработала одна из крайних кнопок.
- ЕЛЕремонт
Crest писал(а):Ничего не помогло. Один - два дня поработает и снова перегорает предохранитель.
Мастера просит.
Crest писал(а): Пробовал нажимать их в различных комбинациях, предохранитель не перегорает.
Комбинация одна и ее нуно знать.
Crest писал(а): начинает работать двигатель тарелки то в одну сторону, то в другую.
Жуть! Раньше не так работал?
Crest писал(а): И ещё что-то начинает греться, судя по запаху. Думаю что это терморезисторы. Посмотрел по плате: Питание приходит сразу на транс через терморезистор и только потом
Терморезисторы никогда не греются, тем более их там нет.
Crest писал(а): В какой момент происходит перегорание предохранителя ни разу так и не заметил. Монтаж на плате тоже в норме. Подскажите, пожалуйста, в каком направлении искать.
В ремонт. Если возьмут.
Crest
Crest
Нет. Не было и нет там никакого жира. Я их полностью прочистил, хотя они и были чистыми. Полностью разбирал и не нашёл ничего не нормального. На каком-то другом форуме прочитал, что перемена местами помогает, но не поверил. Сжёг ещё 3 предохранителя. Поменял кнопки от безисходности. Теперь я практически верю в чудо. Потому как логического объяснения внезапного "выздоровления" больного не вижу.
