Не работает микроволновка Samsung C105R
Отечественные и импортные
Niknik
Сообщение Niknik » 25 окт 2009 10:27
Привет всем! Помогите разобраться в причине неисправности СВЧ. Печь, при включении в сеть вилки, не подает никаких признаков жизни, лампа при открытой дверце тоже не горит. снял крышку, проверил предохранитель - он целый, провода прозвонил вроде бы целы. В чем может быть причина ?:mad:
scbel
Сообщение scbel » 25 окт 2009 21:23
А предохранитель какой проверили? Их там несколько. Проверьте тот который на плате управления 1.6 А, если жив то проверяйте сетевой трансфоматор.
Niknik
Сообщение Niknik » 27 окт 2009 19:37
Проверил указанный второй предохранитель, действительно он не исправен, спрятали его так что не сразу и найдешь. Его замена решит проблему или запастись парой десятков предохранителей. Большое спасибо за совет.
scbel
Сообщение scbel » 29 окт 2009 09:23
вычистите верхний концевик от жира
Niknik
Сообщение Niknik » 31 окт 2009 21:51
Сегодня с трудом нашел предохранитель на 1,6 А на Митинском рынке, заменил и все заработало. Спасибо всем за советы и пользуйтесь моей практикой, всем привет.
scbel
Сообщение scbel » 02 ноя 2009 09:12
scbel писал(а):вычистите верхний концевик от жира
Учли, или же решили что не надо?
Niknik
Сообщение Niknik » 17 ноя 2009 22:55
Заменил предохранитель и все заработало, никаких концевиков не понадобилось чистить от жира, а кстати, его там не было. Всем удачи :-D
scbel
Сообщение scbel » 19 ноя 2009 20:15
Ну удачи. Адрес сайта только не стирайте-скоро потребуется, раз не хотите слушать бесплатных советов.
Crest
Сообщение Crest » 14 окт 2010 22:01
У меня та же проблема. Хотелось бы устранить и причину выхода из строя предохранителя. Проясните, пожалуйста, поконкретней про "верхний концевой". (Где он, зачем он , какой он...). Заранее благодарю...
ЕЛЕремонт
Сообщение ЕЛЕремонт » 14 окт 2010 22:34
Crest писал(а):Хотелось бы устранить и причину выхода из строя предохранителя...
Мастер найдёт и сделает. :-D
Crest писал(а): поконкретней про "верхний концевой". (Где он, ...
Ясно дело, что выше других. :)
Crest писал(а): зачем он ,. ...
Чтобы жечь предохранитель. :x
Crest писал(а): какой он...
scbel
Сообщение scbel » 15 окт 2010 17:55
ЕЛЕремонт :-D
а жир почему не изобразили?[/b]
Crest
Сообщение Crest » 16 окт 2010 13:54
Не без иронии, зато доступно...
Поменял предохранитель. Там стоит 3 аналогичные кнопки. Все срабатывают при закрытой дверце. Внешне загрязнений нет. В том числе и жира. Вскрыл все поочереди. Внутренности чистые, но контакты почистил на всякий случай. Единственная неполадка выводы кнопок окислились. Почистил. Кстати, выводы похоже посеребрённые. Собрал, пока работает. Вопросы: в чём заключается процесс сжигания предохранителя верхней кнопкой? Супруга часто оставляет дверцу открытой, может ли быть это причиной перегорания предохранителя? Схему этой микроволновки найти похоже не реально, есть ли подобная ей? (хочу понять принцип работы этой схемы управления)
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 16 окт 2010 20:07
Разница момента срабатывания контактов и приводит к сгоранию предохранителя, жир смотри на толкателе кнопки, разбери, промой спиртом
ЕЛЕремонт
Сообщение ЕЛЕремонт » 16 окт 2010 22:14
Crest писал(а):Вопросы: в чём заключается процесс сжигания предохранителя верхней кнопкой?
Зачем это пользователю? :-?
"... и кто умножает познания, умножает скорбь" :cry:
Процесс "сжигания предохранителя" - это дополнительная, аварийная защита от СВЧ.
В случае неисправности блокировки, штатно разрывающей цепь питания магнетрона, открывание
двери создаёт КЗ в сети 220В - предохранитель горит и блок управление или вся печь обесточивается. :||
Crest писал(а): Супруга часто оставляет дверцу открытой, может ли быть это причиной перегорания предохранителя?
Нет.
Crest писал(а):Схему этой микроволновки найти похоже не реально, есть ли подобная ей? (хочу понять принцип работы этой схемы управления)
Принцип и схема блокировки в большинстве печей, тем более Самсунгов, одна и таже. :mad:
Crest
Сообщение Crest » 26 окт 2010 16:02
Ничего не помогло. Один - два дня поработает и снова перегорает предохранитель. Кнопки в отличном состоянии. Пробовал нажимать их в различных комбинациях, предохранитель не перегорает, начинает работать двигатель тарелки то в одну сторону, то в другую. И ещё что-то начинает греться, судя по запаху. Думаю что это терморезисторы. Посмотрел по плате: Питание приходит сразу на транс через терморезистор и только потом идёт на предохранитель, а потом на блок рэле. В какой момент происходит перегорание предохранителя ни разу так и не заметил. Монтаж на плате тоже в норме. Подскажите, пожалуйста, в каком направлении искать. За последний год мощность микроволн значительно упала. Может ли быть причиной магнетрон, например? Кнопки при закрытии дверцы работают в следущей последовательности: средняя переключающая - верхняя замыкающая - нижняя замыкающая. Иногда при не плотно закрытой дверце начинает крутиться тарелка - не сработала одна из крайних кнопок.
ЕЛЕремонт
Сообщение ЕЛЕремонт » 26 окт 2010 17:07
Crest писал(а):Ничего не помогло. Один - два дня поработает и снова перегорает предохранитель.
Мастера просит. :-D
Crest писал(а): Пробовал нажимать их в различных комбинациях, предохранитель не перегорает.
Комбинация одна и ее нуно знать. :shock:
Crest писал(а): начинает работать двигатель тарелки то в одну сторону, то в другую.
Жуть! Раньше не так работал? :sad:
Crest писал(а): И ещё что-то начинает греться, судя по запаху. Думаю что это терморезисторы. Посмотрел по плате: Питание приходит сразу на транс через терморезистор и только потом
Терморезисторы никогда не греются, тем более их там нет. :tu-tu-)
Crest писал(а): В какой момент происходит перегорание предохранителя ни разу так и не заметил. Монтаж на плате тоже в норме. Подскажите, пожалуйста, в каком направлении искать.
В ремонт. Если возьмут. :)
Crest
Сообщение Crest » 23 ноя 2010 07:45
Решение нашлось. Работает вот уже почти месяц без сбоев. Помогла перемена местами верхнего и нижнего концевых. :grin:
scbel
Сообщение scbel » 28 ноя 2010 18:06
на верхнем жир так и не увидели?
Crest
Сообщение Crest » 02 дек 2010 19:51
Нет. Не было и нет там никакого жира. Я их полностью прочистил, хотя они и были чистыми. Полностью разбирал и не нашёл ничего не нормального. На каком-то другом форуме прочитал, что перемена местами помогает, но не поверил. Сжёг ещё 3 предохранителя. Поменял кнопки от безисходности. Теперь я практически верю в чудо. Потому как логического объяснения внезапного "выздоровления" больного не вижу.
