Проблема с whirlpool awt 2295
MALL
Вначале отказал тен(перестал нагревать), я его прозвонил и провода они исправны и контакты почистил. Стирала холодной, а если надо то наливали сами теплую(у на вертикалка). Потом тен заработал во всех режимах кипятил, я его отключил вообще(отсоеденил от клем и заизолировал). Впоследствии время стирки увеличилось. а теперь молчит совсем, неработает и режимы не идут. Но при этом замок работает нормально (в режиме стоп отключается если поставить в этот режим в ручную). ПОМОГИТЕ советом как с ней разобраться.
- bun
- Модератор
MALL
MALL
MALL
MALL писал(а):Я в терминологии не силен, не насос а клапан входнойа как можно найти поломку в электро цепи если не знать сколько и чего должно быть, выпаивать чтоли надо все для проверки каждого эл. элемента на модуле?
для того,чтобы чинить,нужно четко понимать,что чинить,ремонт сма начинается с полной проверки перефирии-тэн,помпа,клапана,убл,движок
в сма ВСЕ взаимосвязано,исполнительные устройства питание=220в,берем тестер и ищим приходит ли питание,если что-то не понятно разрисовываем схему,а в модуль лезем в последнюю очередь-с наскока отремонтировать сма не получится
MALL
MALL писал(а):я в раздумьях брать новую, иль взять у них модуль...
Сколько лет машине?
Может, и правда новую......
MALL
Да всеголиш четыре года стиралке. в семье 4 человека. в начале декабря будет 5 лет. вчера ради интереса проверил напряжение в сети оно сильно скачет от 248 до 201 вольт, а предохранителей в ней нет и сетевой фильтр стоит(я поставил такой как рекомендуют на компьютер). может вина в скачках напряжения, и если в них то как с ними бороться, стабилизатор чтоли ещё к стиралке набо ставить?
MALL
MALL
MALL
так мастер определил это за пять минут, практически в ней не мазил. начал наезжать что сами залезли и чёто сломали. взял деньги и уехал. потом позвонил и выдал приговор по цене панели. эх жалко что меня там в селе небыло он бы ее всю на моих глазах за те деньги перебрал. тэн я буду прозванивать и датчик температуры на выходных(если получится ведь там и 8 марта, если позволят разложится). короче прозвоню все, до чего достану и выложу данные.
MALL писал(а):так мастер определил это за пять минут, практически в ней не мазил. начал наезжать что сами залезли и чёто сломали. взял деньги и уехал. потом позвонил и выдал приговор по цене панели. эх жалко что меня там в селе небыло он бы ее всю на моих глазах за те деньги перебрал. тэн я буду прозванивать и датчик температуры на выходных(если получится ведь там и 8 марта, если позволят разложится). короче прозвоню все, до чего достану и выложу данные.
вот это уже другой разговор
MALL
elremont писал(а):Вы периферию проверяли? ТЭН например?
Периферию проверил: тэн 24,8 ом, смивная помпа 226 ком, клапан входной 3,45 ком, а вот датчик уровня воды в баке молчит(тестер ничего не показывает), термо датчик 17,4 ком. напряжение в модуль входит, а выходит только на светодиод и замок, на все другие тестор показывает 0,5вольт
РусланМастер
