Проблема с whirlpool awt 2295
Ремонт СМ Whirlpool
MALL
Сообщение MALL » 24 фев 2010 14:21
Вначале отказал тен(перестал нагревать), я его прозвонил и провода они исправны и контакты почистил. Стирала холодной, а если надо то наливали сами теплую(у на вертикалка). Потом тен заработал во всех режимах кипятил, я его отключил вообще(отсоеденил от клем и заизолировал). Впоследствии время стирки увеличилось. а теперь молчит совсем, неработает и режимы не идут. Но при этом замок работает нормально (в режиме стоп отключается если поставить в этот режим в ручную). ПОМОГИТЕ советом как с ней разобраться.
Сообщение bun » 24 фев 2010 22:48
Вы в этот раз что-то проверяли? Если нет,- проверьте всю периферию...
MALL
Сообщение MALL » 28 фев 2010 12:20
Проверил насос подачи воды работает, датчик воды тоже в порядке, штекера почистил, модуль управления визуально чист(накипи и черноты нет). а вот данных по напряжению с сопротивлению нет и проверить немогу на выходах и входах.
MALL
Сообщение MALL » 28 фев 2010 12:26
пожалуйста дайте эл. схему на стиралку. пошёл в сервисный, сказали менять модуль управления, а он немного дешевле новой. я в раздумьях брать новую, иль взять у них модуль...
Сообщение SKORPION » 28 фев 2010 13:30
эл схем на модули нет,не было и не будет :-)oops
Проверил насос подачи воды работает-это где Вы его нашли? :shock:
данных по напряжению с сопротивлению нет -данных чего? 8)
MALL
Сообщение MALL » 28 фев 2010 15:35
Я в терминологии не силен, не насос а клапан входной :oops: а как можно найти поломку в электро цепи если не знать сколько и чего должно быть, выпаивать чтоли надо все для проверки каждого эл. элемента на модуле?
Сообщение SKORPION » 28 фев 2010 16:02
MALL писал(а):Я в терминологии не силен, не насос а клапан входной :oops: а как можно найти поломку в электро цепи если не знать сколько и чего должно быть, выпаивать чтоли надо все для проверки каждого эл. элемента на модуле?
для того,чтобы чинить,нужно четко понимать,что чинить,ремонт сма начинается с полной проверки перефирии-тэн,помпа,клапана,убл,движок
в сма ВСЕ взаимосвязано,исполнительные устройства питание=220в,берем тестер и ищим приходит ли питание,если что-то не понятно разрисовываем схему,а в модуль лезем в последнюю очередь-с наскока отремонтировать сма не получится 8)
MALL
Сообщение MALL » 28 фев 2010 16:15
Замок срабатывает во всех режимах кроме стоп, контакты я почистил, тэн я отключил давно и проверил он работает, а вот регулятор температуры умер, но мы давно без нагрева. провода прозвонил они в норме.
Сообщение volna2m » 01 мар 2010 10:40
MALL писал(а):я в раздумьях брать новую, иль взять у них модуль...
Сколько лет машине?
Может, и правда новую...... :-?
MALL
Сообщение MALL » 02 мар 2010 12:26
Да всеголиш четыре года стиралке. в семье 4 человека. в начале декабря будет 5 лет. вчера ради интереса проверил напряжение в сети оно сильно скачет от 248 до 201 вольт, а предохранителей в ней нет и сетевой фильтр стоит(я поставил такой как рекомендуют на компьютер). может вина в скачках напряжения, и если в них то как с ними бороться, стабилизатор чтоли ещё к стиралке набо ставить?
MALL
Сообщение MALL » 02 мар 2010 12:54
а как протестить таймер, как снять его я догадался но пока не снимал. т.к. повторяюсь время стирки со временем выросло примерно в 2,5 раза . на повседневную стирку она затрачивала примерно 3- 3,5 часа, а с предварительной около 5
Site Admin
Сообщение elremont » 02 мар 2010 15:10
Воду греет?
MALL
Сообщение MALL » 02 мар 2010 16:01
нет воду не греет и уже давно
Сообщение SKORPION » 02 мар 2010 16:04
пока не восстановите нагрев,сма так и будет . на повседневную стирку она затрачивала примерно 3- 3,5 часа, а с предварительной около 5
MALL
Сообщение MALL » 02 мар 2010 17:44
Но теперь она вообще не стирает :(
MALL
Сообщение MALL » 03 мар 2010 16:30
кстати на крышке слива есть какието коды первый:856122984056, а второй 340537014596. может он для вас мастеров чтото говорит
Site Admin
Сообщение elremont » 03 мар 2010 16:39
Вы периферию проверяли? ТЭН например?
MALL
Сообщение MALL » 03 мар 2010 20:44
так мастер определил это за пять минут, практически в ней не мазил. начал наезжать что сами залезли и чёто сломали. взял деньги и уехал. потом позвонил и выдал приговор по цене панели. эх жалко что меня там в селе небыло он бы ее всю на моих глазах за те деньги перебрал. тэн я буду прозванивать и датчик температуры на выходных(если получится ведь там и 8 марта, если позволят разложится). короче прозвоню все, до чего достану и выложу данные.
Сообщение SKORPION » 03 мар 2010 21:16
MALL писал(а):так мастер определил это за пять минут, практически в ней не мазил. начал наезжать что сами залезли и чёто сломали. взял деньги и уехал. потом позвонил и выдал приговор по цене панели. эх жалко что меня там в селе небыло он бы ее всю на моих глазах за те деньги перебрал. тэн я буду прозванивать и датчик температуры на выходных(если получится ведь там и 8 марта, если позволят разложится). короче прозвоню все, до чего достану и выложу данные.
вот это уже другой разговор :-(
MALL
Сообщение MALL » 05 мар 2010 16:01
elremont писал(а):Вы периферию проверяли? ТЭН например?
Периферию проверил: тэн 24,8 ом, смивная помпа 226 ком, клапан входной 3,45 ком, а вот датчик уровня воды в баке молчит(тестер ничего не показывает), термо датчик 17,4 ком. напряжение в модуль входит, а выходит только на светодиод и замок, на все другие тестор показывает 0,5вольт
MALL
Сообщение MALL » 05 мар 2010 16:03
да и на модуле написано: 12nc 461975301941
Сообщение SKORPION » 05 мар 2010 20:44
смивная помпа 226 ком,-что-то Вы переборщили :shock:
термо датчик 17,4 ком.-при какой температуре?
блокиратор отдельно проверили?
РусланМастер
Сообщение РусланМастер » 12 мар 2010 00:13
Сливной насос иметь сопротивление обмотки около 160-200 Ом. Перепроверьте, А слив вообще работает ли? Сама сливает воду или нет?
MALL
Сообщение MALL » 14 мар 2010 16:35
сама сливала, помпа не ломалась(не менял). но сейчас и на сливе не работает
