тепловентилятор не фунциклирует
Разное
ЕВМ
Сообщение ЕВМ » 21 мар 2010 15:59
через месяц (после покупки) перестал работать (полный ноль) т\вентилятор., когда включил на даче при Т=-5С.- начал нагреваться ...и сдох. ничем горелым вроде не пахло.
попробовал развинтить корп. - 3 винта нормально крест один непонятной формы не могу открутить (см фото). что за винт и чем откручивать ???
(что-то фото не вставляется)
Site Admin
Сообщение elremont » 21 мар 2010 20:44
yorik20
тепловентилятор плохо греет
Сообщение yorik20 » 21 апр 2010 23:54
у меня вопрос по теме. мне досталса тепло вентилятор модели nokasonic FH-90A/B вроди все работает, но проблема в том что он плохо нагреветса (обогреватель почти нивой)
посоветуйте как можно увеличить температуру нагрева тенов. (я не ребенок и знаю что ето опасно но обогреватель почти не греетса)
само чюдо техники
Site Admin
Сообщение elremont » 22 апр 2010 08:19
Увеличить нагрев можно укоротив спираль. Телефон пожарной службы 01.
yorik20
Сообщение yorik20 » 22 апр 2010 10:45
elremont писал(а):Увеличить нагрев можно укоротив спираль. Телефон пожарной службы 01.
перед тем как укорачивать спираль я ещо 10 раз подумаю.
:-D
может гдето я могу увеличить напрежения в устройстве, после чево спираль начнет греть сильнее. (обогреватель я уже разбирал) и нашол 2 переключателя, спираль, вентилятор, термо датчик!о котором ведетса на самом начале темы!, и комок проводов. и не могу понять как опредиляетса нужное напряжения на спирале?
Site Admin
Сообщение elremont » 22 апр 2010 11:31
На спираль всегда подается 220 В. Терморегулятор только периодически ее отключает. Этим и достигается регулировка температуры.
yorik20
Сообщение yorik20 » 22 апр 2010 12:17
elremont писал(а):На спираль всегда подается 220 В. Терморегулятор только периодически ее отключает. Этим и достигается регулировка температуры.
1.-частота и длительность работи устройства
2.-позицей:выкл-вентилятор-1степень нагрева-2степень нагрева.
(меня итерисует могу ли я както увеличить температуру при включение последней позицей во втором переключателе.) как он работает?
Site Admin
Сообщение elremont » 22 апр 2010 12:48
Степень нагрева регулируется подключением дополнительной секции спирали. На 1-й позиции одна секция, на 2-й позиции 2 секции.
yorik20
Сообщение yorik20 » 22 апр 2010 13:06
elremont писал(а):Степень нагрева регулируется подключением дополнительной секции спирали.
а если я добавлю до каждой секцей ещо по 1 сперали (я смотрел ето возможно без опасности замикания) . етим я удвою температуту нагрева?
и ещо, у моево соседа в магазине такой же самий обогреватель куплен ещо 3 года назад и греет он намного сильнее (в ремонте не разу не требовалса, там у нево ещо наклейка по гарантие не сорвана).
Site Admin
Сообщение elremont » 22 апр 2010 15:20
Неиспользуемых секций там нет, Может просто не включается дополнительная секция, так в этом случае надо смотреть переключатель температур.
yorik20
Сообщение yorik20 » 22 апр 2010 16:32
elremont писал(а):Неиспользуемых секций там нет, Может просто не включается дополнительная секция, так в этом случае надо смотреть переключатель температур.
ок. вечером проверю.
но по теорей если одна секция не работает из-за переключателя то при переключение от 1ступени до второй не должно изменитса температура нагрева.
а если темперература изменяетса с очень маленькой разницой между 1 и 2 позицеей.?
Вернуться в «Разное»
