. Подскажите, плиз, с чего начать. То что на форуме вычитал пока не понимаю. Может кто поподробнее расскажет с чего начать. Заранее благодарен.WD-10150S, запах горелой проводки, не блокируется люк ош. de
СтанислаV
Всем привет! Спасайте новичка! Жена кричит с ужасом: "Стиральная машинка горит". Я выдергиваю питание и снимаю крышку, а дальше ...???
СтанислаV
На реле ТЭН скорее всего контакт отгорел. Подробнее http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem27.php
СтанислаV
elremont писал(а):На реле ТЭН скорее всего контакт отгорел. Подробнее http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem27.php
Спасибо, буду иметь ввиду. Но для начала я снял электронный модуль. Из того что я нагуглил, впервую очередь при возникновении ошибки "de" необходимо проверить реле x144, x145 и x111 ну и соответственно сам УБЛ. Завтра отнесу спецам на работу, протестим и обязательно отпишусь...
Dmytro
Ваши спецы на работе не спецы по стиралкам и скорее всего не знают как лечить модули лжСтанислаV писал(а):elremont писал(а):На реле ТЭН скорее всего контакт отгорел. Подробнее http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem27.php
надо не спешить его вскрывать...Возьмите правильно ноту, халтурщик! (812)9286550 remsma.ru
СтанислаV
Всем спасибо, машинка снова стирает.
Расскажу что сделали. Снял электронный модуль и УБЛ. Сначало проверили УБЛ, оказался рабочий. Потом начали проверять реле х111 (отвечает за блокиратор люка) на эл. модуле. Выпаяли окошко с обратной стороны, прозвонили, работает. Запаяли обратно. Следуещее окошко выпаивали под реле х144, а там...... ж.па. под релюхой х144 сквозная дыра и всё чёрно. Пошёл в магазин, купил реле на 12V, 16А. Зачистили плату, поставили реле, пропаяли дорожку, и УРА, машинка работает. Ребята на работе сказали что всё дело было в непропае. Признаться, это первая поломка за 7 лет. Очень доволен этой стиралкой.
