CM LG WD-10164N проблемы с модулем
- KULIBIN
- Химик
s/n позже. Были проблемы с питанием,заменил трансформатор,реле УБЛ с семистором и один транзистор,машина ожила,но дальше беда не ушла,теперь выдаёт ошибку - люк открыт.. Сам УБЛ в порядке. Тема не однократно повторялась,но там я интерестного не нашёл
Кто не работает, тот не ошибается!
- KULIBIN
- Химик
elremont писал(а):http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem27.php ошибка de
Эти советы не помогли,да классика как там описано уже была,здесь видимо сложнее. Я поменял все семисторы и две ULN -ки,ничего не изменилось....
Кузьмич
Dmytro
Re: CM LG WD-10164N проблемы с модулем
А люк-то закрывается или нет??KULIBIN писал(а):... выдаёт ошибку - люк открыт.. Сам УБЛ в порядке. ...
Dmytro
Так что заменил-то реле, убл или симистор? Реле убл- это маленькое такое или симистор, а если менял большое реле- так это реле тэна или основного питания.KULIBIN писал(а):заменил ...реле УБЛ с семистором
- KULIBIN
- Химик
Dmytro писал(а):Так что заменил-то реле, убл или симистор? Реле убл- это маленькое такое или симистор, а если менял большое реле- так это реле тэна или основного питания.KULIBIN писал(а):заменил ...реле УБЛ с семистором
http://savepic.ru/1294286.jpg http://savepic.ru/1286094.jpg http://savepic.ru/1306561.jpg Детали которые менялись отмечены,извиняюсь за не очень коректное фото..,заменил и реле, и убл и симисторы,даже пару варисторов,ещё две ULN -ки Результат - ошибка "de ",люк не блокируеся -открыт
sm1le
проблема с модулем wd-80160n
всем привет.вообщем такая беда с модулем,как только набрала воду и начала стирать самопроизвольно включается сливной насос.подскажите,что может быть,сам работаю на сервисном центре LG 2-года но дефект такой еще не встречал,хотя модуля ремонтирую без проблем!
- KULIBIN
- Химик
Re: проблема с модулем wd-80160n
sm1le писал(а):всем привет.вообщем такая беда с модулем,как только набрала воду и начала стирать самопроизвольно включается сливной насос.подскажите,что может быть,сам работаю на сервисном центре LG 2-года но дефект такой еще не встречал,хотя модуля ремонтирую без проблем!
ВООБЩЕ ЛУЧШЕ было завести свою тему,а если вы ремонтируете модули 2года,то самые элементарные вещи как проверить тэн и самослив говорить не надо,а возможно и прошивка слетела...
Кузьмич
Dmytro
А что делал? что менял? С проца включается? если да, то подтяни 10к на питание.sm1le писал(а):самопроизвольно включается сливной насос.подскажите,что может быть,сам работаю на сервисном центре LG 2-года но дефект такой еще не встречал,хотя модуля ремонтирую без проблем!
Кузьмич, не трогай Кулибина
, он у нас главный естествоиспытатель
sm1le
вот в чем западло,слить то прошиву можно,но нехочиться резать новый модуль,а LG,как допустим indesit или ariston прошивы не дает,мол ремонту модуля не подлежат,а кто теперь согласен ставить модуля за 120$ как у нас в Белорусии,у нас на центре вообще-то запрещают ремонтировать модуля,но для себя впринципе очень выгодное дело!
Dmytro
- KULIBIN
- Химик
Кузьмич писал(а):KULIBIN чтоже в LGшной прошивке залито???
если честно,много порезано модулей LG и SAMSUNGов и восстановлено,а прошивками я особо не занимаюсь,так что извиняюсь,за
ответы,учту для себя....Кто не работает, тот не ошибается!
- KULIBIN
- Химик
если в LG нет прошивки,то что за проблема может быть в моём случае
Кузьмич
Dmytro
- KULIBIN
- Химик
Кузьмич писал(а):KULIBIN какие ULNменял на силовом модуле или на плате индикации?
плату силового модуля вынимать из каркаса не советую,возникают микротрещины, ии как писал выше смтри цепь: УБЛ- реле -ULN-проц, дойдешь до нужной ножки,смотри идет ли с нее +5v при нажатии кнопки "пуск"
на силовом модуле ULNок нет,менял на плате индикации,а вот до какой ножки надо дойти я не допонимаю,да ещё я узнал новое об этой машинке-она после грозового удара,просто забыли сказать,типо того.. Может ей вообще
Кузьмич
Какие прошивы на лж??
