WD 8054 GB Intellowasher, горит модуль 6871ЕС1045N(5666)
Игр
Сообщение Игр » 02 июн 2010 02:01
Во время стирки что-то хлопнуло и запахло.Откл и вычерпал воду вместе с бельем.Стал нюхать,не нашел.Включил. Лампочка двери не раб. Снял замок,разобрал. Что-то обуглившееся вывалилось. Два контака целых,а одил полусгоревший и вокруг все черно. Вставил замок на место без штекера. Перемкнул на штекере красный с черным,по логике,чтобы обмануть мозги.Лампочка двери загорелась,но При включ кнопки сеть. через пару сек. стала набираться вода и тутже откачиваться.И это еще до программирования. ПОШЕЛ и купил новый замок.Вставил на место со штекером. Все повторилось. Вода набирается и откачивается и еще что-то пахнет. Встал на коленки аккуратно вытащил на улицу модуль со всеми соединениями и включил,при этом нюхая и смотря.Обнаружил что в одном месте под эпоксидкой что-то раскаляется до красноты.Перевключил заметил на том месте искрение,а потом покраснение.Тем временем круговорот воды продолжается. Отсоединил модуль от машинки,взялся его фотографировать.На этом месте гладкая поверхность,не похоже что там был какой-то элемент,если он не испарился или элемент с обратной стороны? Подскажите пож. что это может быть и что я могу самостотельно сделать.Руки и паяльник есть.Фотки прилагаю.Спасибо.
Оформите заголовок темы согласно правилам. На размышление сутки (volna2m™)
Site Admin
Сообщение elremont » 02 июн 2010 08:27
1. Для фото воспользуйтесь сервисом savepic.ru или подобными, сюда ссылку "для форумов".
2. По читайте http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem27.php про ошибку de, очень похоже на ваш случай.
Dmytro
Re: WD 8054 GB Intellowasher модуль 6871ЕС1045N(5666)
Сообщение Dmytro » 04 июн 2010 00:47
Игр писал(а):Во время стирки что-то хлопнуло и запахло....Руки и паяльник есть.
Все печально.. :cry: :cry: :cry: Не справитесь. :cry: :cry: :cry: Я так понимаю прямой привод, так наверное там еще и подшипники? :? :-( :cry: и мотор... :-( :cry:
Игр
Сообщение Игр » 04 июн 2010 23:58
Привод кривой и мотор тоже есть... А причем тут они?На модуле потемнело в одном месте и все тут. Может это дорожка ?Кто знает что там за жук сидит?Изображение
Так может расковырять и пропаять? Хм...все равно выкидывать. :D
Dmytro
Сообщение Dmytro » 05 июн 2010 00:18
Игр писал(а):...На модуле потемнело в одном месте и все тут. Может это дорожка?...
Дорожка просто так не сгорит. А почерневший и вывалившийся элемент- скорее всего симистор, нужно посмотреть цепь, которой он управлял. Модуль нужно ковырять со стороны пластика напротив прогоревшего места, чуть большей площади. :sad: :sad:
Игр
Сообщение Игр » 05 июн 2010 00:32
Ок. Спасибо.Завтра возьмусь за топор,он у меня рядом с отверткой лежит. Завтра буду рубить окно в Европу. А вывалившегося ничего нет там все гладенько ничего не торчит на ощупь. Да к стати только что обнаружил на картинке а потом и в натуре что внизу под голубой коробочкой черный потек скопился. На ощупт маслянистый.Но это похоже притекло с трансформатора. Видать там тоже какая-то проблемма.
Вся предистория этой ситуации 3 днями раньше. Тоже пищал замок во время стирки.Я его снимал и для смазки прызгнул спреем. После этого заработало. Видать залил тот самый ьиметаллический элемент.Тот все время греется а находясь в смазке как вванной сгорел в последующих стирках и утащил с собой в могилу что-то в модуле.
В любом случае буду ковырять.Если не поможет ,надо заняться покупкой новой СМ :D Хотя жаль,накануне в процессе экспл я там менял и насос и тен.
Игр
Сообщение Игр » 05 июн 2010 01:03
Я рылся в инете по израильским сайтам искал новый модуль. Так такого как мой и нет. Там вообще в рекламках все просто. Модуль ЛЖ,моджуль БОШ,модуль Сименс. Так ЛЖ на мой и не похож. А Можно ли вообще вместо моего подключить другой или как? Есть какая нибудб взаимозаменяемость?
KULIBIN
Химик
Заголовок сообщения: WD 8054 GB Intellowasher модуль 6871ЕС1
Сообщение KULIBIN » 05 июн 2010 18:21
Игр писал(а):Я рылся в инете по израильским сайтам искал новый модуль. Так такого как мой и нет. Там вообще в рекламках все просто. Модуль ЛЖ,моджуль БОШ,модуль Сименс. Так ЛЖ на мой и не похож. А Можно ли вообще вместо моего подключить другой или как? Есть какая нибудб взаимозаменяемость?
можно поэксперементировать,но лучше не нужно :!: Конкретная модель с конкретными номерами вашей машинки,а если всё таки будете менять модуль,надо заменить и блокиратор люка....
Кто не работает, тот не ошибается!
Игр
Сообщение Игр » 05 июн 2010 19:02
Я же писал что купил новый блокиратор люка и установил он обошелся мне какими-то 20 долларами
KULIBIN
Химик
Сообщение KULIBIN » 06 июн 2010 13:32
просто я подумал что вы новый замок брызнули,а эта прцедура была произведени со старым блокиратором... :roll:
FutcauthTum
reg
Сообщение FutcauthTum » 15 июл 2010 17:03
