МИНИ ВЯТКА 1991 г.в N 0910233.Сильно нагревается э.двигатель
Другие стиральные машины
nim
Сообщение nim » 01 апр 2010 09:47
мини Вятка 1991г.в N 0910233.После несколько (2-3)мин.работы сильно нагревается э.двигатель.Реле времени работает нормально.Подшипники и там и там в норме. Э.дв. - WA 10050TE (N2) 220 v 50 Hz 1PH 10 MFD 450 VAC. Посмотрел в интернет. э.дв такой модели Google не нашёл. Может кто-то подскажет в чём причина?
Site Admin
Сообщение elremont » 01 апр 2010 16:35
Проверить не туго ли крутится активатор. Конденсатор не глядя поменять. Если не поможет - межвитковое в двигателе. тогда аппарат просто надо выкинуть.
nim
Сообщение nim » 01 апр 2010 19:59
Подшипники на э.дв и на активаторе в норме.Осталось 2 варианта:1-поменять кондесатор\что еще не делал\ 2-выкинуть аппарат\жалко\.
nim
Сообщение nim » 01 апр 2010 22:29
Подскажите пожалуйста можно-ль заменить вышеназванный э.дв 10050ТЕ на КД 120-2-Р или АВЕ-071-4С
Site Admin
Сообщение elremont » 01 апр 2010 22:42
Если по валу и креплению подойдет, то можно. Но сомневаюсь, что получится. Насколько я помню в мини вятке все впритык по крепежу.
Dmytro
Re: МИНИ ВЯТКА 1991 г.в N 0910233.
Сообщение Dmytro » 03 апр 2010 01:07
nim писал(а):Подскажите пожалуйста можно-ль заменить вышеназванный э.дв 10050ТЕ на КД 120-2-Р или АВЕ-071-4С
да у нас скока угодно!!! но не в Молдове же. если надо, то пож в Питере 9286550
nim
Сообщение nim » 03 апр 2010 09:12
Подключил э.дв ОКА 180-4\5,отлично подходит.Единственно что пришлось делать, это просверлить(рассширить) 4 отверствия в верхнию крышку корпуса и закрутить 4 болта.Спосибо С праздником Воскресения Христова.Тема закрыто.
zaszas
Re: МИНИ ВЯТКА 1991 г.в N 0910233.Сильно нагревается э.двига
Сообщение zaszas » 08 июл 2010 21:16
nim писал(а):мини Вятка 1991г.в N 0910233.После несколько (2-3)мин.работы сильно нагревается э.двигатель.Реле времени работает нормально.Подшипники и там и там в норме. Э.дв. - WA 10050TE (N2) 220 v 50 Hz 1PH 10 MFD 450 VAC. Посмотрел в интернет. э.дв такой модели Google не нашёл. Может кто-то подскажет в чём причина?
чтоб не создавать новую тему
может кто подскажет обмоточные данные такого двигателя
(был установлен на "фее" в моем случае)
и еще есть железо:
статор 100Х100Х60
ротор диам 60мм
(то же "фея") проблема та же - обмоточные данные
Site Admin
Сообщение elremont » 08 июл 2010 21:53
Зачем вам обмоточные данные? Вы сами перематывать будете? Если будет обмотчик перематывать, то ему достаточно количество витков в одной секции. Да и это необязательно, могут мотать сколько влезет в секцию, достаточен только диаметр провода.
zaszas
Сообщение zaszas » 11 июл 2010 00:00
хотел перемотать самостоятельно
разок пробовал - получилось
Site Admin
Сообщение elremont » 11 июл 2010 14:52
Вынимаете одну секцию, считаете количество витков и меряете диаметр, вто вам и обмоточные данные.
zaszas
Сообщение zaszas » 11 июл 2010 23:13
elremont писал(а):Вынимаете одну секцию, считаете количество витков и меряете диаметр, вто вам и обмоточные данные.
я же отписал - есть железо, т.е. обмотки отсутствуют)
Вернуться в «Другие СМ»
