МИНИ ВЯТКА 1991 г.в N 0910233.Сильно нагревается э.двигатель
nim
мини Вятка 1991г.в N 0910233.После несколько (2-3)мин.работы сильно нагревается э.двигатель.Реле времени работает нормально.Подшипники и там и там в норме. Э.дв. - WA 10050TE (N2) 220 v 50 Hz 1PH 10 MFD 450 VAC. Посмотрел в интернет. э.дв такой модели Google не нашёл. Может кто-то подскажет в чём причина?
nim
Подшипники на э.дв и на активаторе в норме.Осталось 2 варианта:1-поменять кондесатор\что еще не делал\ 2-выкинуть аппарат\жалко\.
nim
Подскажите пожалуйста можно-ль заменить вышеназванный э.дв 10050ТЕ на КД 120-2-Р или АВЕ-071-4С
Dmytro
Re: МИНИ ВЯТКА 1991 г.в N 0910233.
да у нас скока угодно!!! но не в Молдове же. если надо, то пож в Питере 9286550nim писал(а):Подскажите пожалуйста можно-ль заменить вышеназванный э.дв 10050ТЕ на КД 120-2-Р или АВЕ-071-4С
nim
Подключил э.дв ОКА 180-4\5,отлично подходит.Единственно что пришлось делать, это просверлить(рассширить) 4 отверствия в верхнию крышку корпуса и закрутить 4 болта.Спосибо С праздником Воскресения Христова.Тема закрыто.
zaszas
Re: МИНИ ВЯТКА 1991 г.в N 0910233.Сильно нагревается э.двига
nim писал(а):мини Вятка 1991г.в N 0910233.После несколько (2-3)мин.работы сильно нагревается э.двигатель.Реле времени работает нормально.Подшипники и там и там в норме. Э.дв. - WA 10050TE (N2) 220 v 50 Hz 1PH 10 MFD 450 VAC. Посмотрел в интернет. э.дв такой модели Google не нашёл. Может кто-то подскажет в чём причина?
чтоб не создавать новую тему
может кто подскажет обмоточные данные такого двигателя
(был установлен на "фее" в моем случае)
и еще есть железо:
статор 100Х100Х60
ротор диам 60мм
(то же "фея") проблема та же - обмоточные данные
zaszas
