LG WD-1050fb не работает отжим,
yang
помогите пожалуйста, стиральная машина LG WD-1050fb не работает отжим, мотор исправен
Re: LG WD-1050fb не работает отжим,
yang писал(а):помогите пожалуйста, стиральная машина LG WD-1050fb не работает отжим, мотор исправен
а что в сма кроме мотора ничего больше нет?результаты проверки сма-на форум
аракулы и Кашпировские на форуме отсутствуют
yang писал(а):" проверки сма-что зто такое
ремонт сма начинается с проверки переферии
перефирия-сетевой фильтр,клапана залива воды,тэн,помпа слива,датчик температуры,двигатель,прессостат и т.д-короче говоря вначале проверяют ВСЕ исполнительные механизмы и только потом переходят к проверке модуля управления
yang
yang писал(а):не выходит на полные обороты при отжиме,при попытке выйти на отжим кратковременно включается клапан воды.После нескольких попыток выйти на полный отжим машинка встаёт на дисплее 9мин.до окончания стирки.Помпа и прессостат рабочие,сама стирка проходит нормально.Никаких ошибок не показывает.
тахои его цепи проверять нужно
