LG WD-1050fb не работает отжим,
yang
Сообщение yang » 18 июл 2010 14:07
помогите пожалуйста, стиральная машина LG WD-1050fb не работает отжим, мотор исправен
Re: LG WD-1050fb не работает отжим,
Сообщение SKORPION » 18 июл 2010 15:33
yang писал(а):помогите пожалуйста, стиральная машина LG WD-1050fb не работает отжим, мотор исправен
а что в сма кроме мотора ничего больше нет?результаты проверки сма-на форум
аракулы и Кашпировские на форуме отсутствуют
yang
Сообщение yang » 18 июл 2010 16:03
" проверки сма-что зто такое
Сообщение SKORPION » 18 июл 2010 16:47
yang писал(а):" проверки сма-что зто такое
ремонт сма начинается с проверки переферии :sekret
перефирия-сетевой фильтр,клапана залива воды,тэн,помпа слива,датчик температуры,двигатель,прессостат и т.д-короче говоря вначале проверяют ВСЕ исполнительные механизмы и только потом переходят к проверке модуля управления :-)oops
yang
Сообщение yang » 18 июл 2010 16:55
машина до оджима работает нормально
yang
Сообщение yang » 18 июл 2010 17:11
не выходит на полные обороты при отжиме,при попытке выйти на отжим кратковременно включается клапан воды.После нескольких попыток выйти на полный отжим машинка встаёт на дисплее 9мин.до окончания стирки.Помпа и прессостат рабочие,сама стирка проходит нормально.Никаких ошибок не показывает.
Сообщение SKORPION » 18 июл 2010 17:44
yang писал(а):не выходит на полные обороты при отжиме,при попытке выйти на отжим кратковременно включается клапан воды.После нескольких попыток выйти на полный отжим машинка встаёт на дисплее 9мин.до окончания стирки.Помпа и прессостат рабочие,сама стирка проходит нормально.Никаких ошибок не показывает.
тахои его цепи проверять нужно :sekret
yang
Сообщение yang » 18 июл 2010 17:48
двигатель исправен
Сообщение SKORPION » 18 июл 2010 17:53
yang писал(а):двигатель исправен
Вы,что плохо понимаете,ТАХО и ЕГО ЦЕПИ, а не двигатель
проверка не загруженной сма проводилась? каковы ее результаты?
