Попала в руки данная машинка с рваной манжетой люка и как следствие залитым клапаном акваспрея. На контроллере выгорели симистор Z7M идущий в управлении клапаном, и микросхема TNY264G, резюки в обвязке проца целы. Много читал что из-за данной проблемы выгорает порт проца. Как защитить процессор? Не дай бог ведь еще чего может случиться
P.S: Защитить надо порт проца отвечаюший за акваспрей
HANSA PC 5510C644 залило клапан акваспрея
Мишка
Последний раз редактировалось Мишка 02 авг 2010 21:33, всего редактировалось 1 раз.
Re: HANSA PC 5510C644
Мишка писал(а):Попала в руки данная машинка с рваной манжетой люка и как следствие залитым клапаном акваспрея. На контроллере выгорели симистор Z7M идущий в управлении клапаном, и микросхема TNY264G, резюки в обвязке проца целы. Много читал что из-за данной проблемы выгорает порт проца. Как защитить процессор? Не дай бог ведь еще чего может случиться
а что манжеты рвутся каждый день?
Мишка
Dmytro
нет проблем с родной шим.Мишка писал(а):можно ли заменить микросхему ИП TNY264G на FSD210
А как защитить порт? да только установкой реле с предохранителем (симистор управляет обмоткой реле, реле управляет от отдельного ~220 клапаном спрея). Как показала практика смд резисторы последовательно с управляющим ключа не спасают порт проца (штатные), вернее спасают не всегда.
Мишка
Поподробнее можно?Dmytro писал(а):нет проблем с родной шим.Мишка писал(а):можно ли заменить микросхему ИП TNY264G на FSD210А как защитить порт? да только установкой реле с предохранителем (симистор управляет обмоткой реле, реле управляет от отдельного ~220 клапаном спрея). Как показала практика смд резисторы последовательно с управляющим ключа не спасают порт проца (штатные), вернее спасают не всегда.
Dmytro
Мишка
Dmytro
Я имею ввиду электрические соединения. Функционально машину не менять!Dmytro писал(а):вместо клапана- реле на 220 (катушка) на реле 220 от розетки, с выхода реле- на клапан акваспрея через предохранитель. Ничего сложного.Мишка писал(а): Поподробнее можно?Только блок исправный нужно.
Dmytro
