HANSA PC 5510C644 залило клапан акваспрея
Ремонт СМ Hansa
Мишка
Сообщение Мишка » 01 авг 2010 10:07
Попала в руки данная машинка с рваной манжетой люка и как следствие залитым клапаном акваспрея. На контроллере выгорели симистор Z7M идущий в управлении клапаном, и микросхема TNY264G, резюки в обвязке проца целы. Много читал что из-за данной проблемы выгорает порт проца. Как защитить процессор? Не дай бог ведь еще чего может случиться
P.S: Защитить надо порт проца отвечаюший за акваспрей
Последний раз редактировалось Мишка 02 авг 2010 21:33, всего редактировалось 1 раз.
Re: HANSA PC 5510C644
Сообщение SKORPION » 01 авг 2010 20:51
Мишка писал(а):Попала в руки данная машинка с рваной манжетой люка и как следствие залитым клапаном акваспрея. На контроллере выгорели симистор Z7M идущий в управлении клапаном, и микросхема TNY264G, резюки в обвязке проца целы. Много читал что из-за данной проблемы выгорает порт проца. Как защитить процессор? Не дай бог ведь еще чего может случиться
а что манжеты рвутся каждый день? :shock:
Мишка
Сообщение Мишка » 02 авг 2010 18:46
Господин скорпион, да мало ли как вода может попасть на клапан, я перелопатил пол инета и увидел что данная проблем имеет место быть. Хочу защитить мозги. Выкидывать агрегат нет желания.
Мишка
Сообщение Мишка » 03 авг 2010 18:27
можно ли заменить микросхему ИП TNY264G на FSD210
Dmytro
Сообщение Dmytro » 04 авг 2010 03:34
Мишка писал(а):можно ли заменить микросхему ИП TNY264G на FSD210
нет проблем с родной шим. :razz: А как защитить порт? да только установкой реле с предохранителем (симистор управляет обмоткой реле, реле управляет от отдельного ~220 клапаном спрея). Как показала практика смд резисторы последовательно с управляющим ключа не спасают порт проца (штатные), вернее спасают не всегда. :D
Мишка
Сообщение Мишка » 04 авг 2010 17:08
Поподробнее можно?
Dmytro
Сообщение Dmytro » 05 авг 2010 00:39
Мишка писал(а): Поподробнее можно?
вместо клапана- реле на 220 (катушка) на реле 220 от розетки, с выхода реле- на клапан акваспрея через предохранитель. Ничего сложного. :-? Только блок исправный нужно. :cry:
Мишка
Сообщение Мишка » 05 авг 2010 17:00
Блок будет исправен, проц цел, остальное не проблема. Предохранитель какой ставить? Клапан совсем выбросить?
Dmytro
Сообщение Dmytro » 07 авг 2010 21:12
Я имею ввиду электрические соединения. Функционально машину не менять! :bummm
Dmytro
Сообщение Dmytro » 07 авг 2010 21:14
Мишка писал(а):Блок будет исправен, проц цел, остальное не проблема. Предохранитель какой ставить? ...
1А
Вернуться в «Ремонт Hansa»
